Antiguo 02-08-2005, 11:23:10   #1
aealcail
Predeterminado Caja reguladora de gran nomade diesel
Señores.
Dentro de los ultimos condoritos que me he mandado, me termine hechando el alternador y la caja reguladora.
El alternador esta reparado, pero nose donde conseguir una caja regualdora de voltaje.
¿ Se pueden arreglar ?
¿ sirve la de cualquier suzuki gran nomade ?
¿ se puede adaptar alguna ?
Edo.
Antiguo 02-08-2005, 15:47:05   #2
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado Re: Caja reguladora de gran nomade diesel
Empezado por aealcail
Señores.
Edo.
hola , mira yo creo que tu alternador , trae caja incorporada, no creo que se barata .
anda primero a la calle matucana en estacion central, ahi es lo mas barato que existe en repuestos electricos. hay tiendas especializadas en alternadores. ve cuanto vale , yo creo que mas menos unas 20 lucas.
la otra opcion , es que instales una caja reguladora externa , que no debe costar mas de 4 lucas , con el enchufe y todo , cumple la misma funcion que la otra , cualquier electrico te la puede instalar.
el alternador debe cargar 14.2 v , eso significa que esta bueno , el resto lo hace la caja. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2005, 15:49:07   #3
aealcail
gracias cumpa -
vere si le pueden poner una caja regualdora esxterna
muchas pero muchas gracias
Antiguo 02-08-2005, 15:53:03   #4
coco
Avatar de coco
gracias cumpa -
de nada, cuando se te ofresca
si vas a poner una caj externa trata de ponerla lo mas arriva posible , alarga los cables , asi te durara mas tiene menos contacto con el agua.
si vas a matucana encotras distintos tipode cajaas , hasta blindadas. salu2
Antiguo 03-08-2005, 10:27:01   #5
aealcail
hable con el mecanico para decirle.
Y me dice que como la caja va junta ocn el alternador si le adaptan una la luz de la bateria quedara prendida.
Edo.
Antiguo 03-08-2005, 15:54:17   #6
coco
Avatar de coco
Edo.
puede ser : que no sean compatibles , pero eso se puede arreglar . lo que pasa que tu jeep es mas nuevo y trae mas sensores y otras cosas , por lo menos en los vehiculoas mas viejos no hay problema.
pero , he visto vehiculos nuevos con caja a fuera y no tienen ese problema , es un problema de incompatibilidad de switch , nada mas.
eso de la luz se puede arreglar , se te va a prender la luz de la bateria por falta de voltaje , tom,ar auq esta cargando mal etc.
es solo saber conectar bien la caja nada mas
Antiguo 04-08-2005, 11:06:53   #7
aealcail
mi papá trajo el alternador completo de curico pa santiago lo llevara a matucana para que se lo arreglen completo.
Muchas gracias por la ayuda.
NOTA: la cagan pa salteadores en derco, con lo que me cobraban me compro otro jeep.
Edo.
Antiguo 05-08-2005, 20:29:13   #8
aealcail
Lo arregle en matucana.
me salio 12 lukas el arreglo.
SAludos Edo
Antiguo 05-08-2005, 20:41:23   #9
coco
Avatar de coco
SAludos Edo
que bueno , te dije que era lo mas barato .
anda ala derco pa la otra , o me preguntay ami
LLANTAS SUZUKI NOMADE O GRAN NOMADE chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 22-06-2011 19:05:40
Compro Suzuki Gran Nomade 4 Puertas coke puelma Compran 1 19-02-2007 11:41:36
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 12:54:00
GRAN NOMADE ¡¡ FOTOS !! Juan Luna Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 24-06-2005 19:45:35
Borrar Codigo de Error de Suzuki Gran Nomade. MicroMachine General 4WD 4 22-11-2004 13:37:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:11:45.
