Personalmente hay una cosa que no me gusta del tringulo, y es que lo encuentro HORRIBLE.
Tecnicamente, la diferencia es que el triangulo no mejora el "bumpsteer", ya que el punto donde toma la barra de direccion sige estando en la misma barra, en cambio las paralellas suben el punto para dejarlo lo mas parallelo posible.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Aparte de feo, que estoy absolutamente de acuerdo, el sistema ha funcionado perfecto hace 2,5 años. No tengo NINGÚN problema de Bumpsteer y la dirección es bastante precisa. Además el radio de giro es bastante descente.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por GerardoLW
Tienes alguna foto donde pueda se pueda ver bien el tringulo. En la parte superior lleva rotula de direccion? Me podrias explicar como esta instalado?.
Aqui está
Terminal original al lado del pitman y buje común y silvestre al lado del triángulo.
Puedes ponerle rotula si quieres, quedaría mejor. De hecho el buje está empezando a tener un poco de juego.
Si tienes Bumpsteer no te ayuda, si no tines, claro, da lo mismo.
Lo otro, es que como el Pitman hace un movimiento circular, el triangulo primero tuerce la barra antes de empezas a doblar.
La direccion del CJ de SVV es super precisa, pero ojo que tiene reverse Shackle.
Y al poner en la parte superior del triangulo un terminal de dirección deberia absorver esa torsión de la barra?. Yo igual tengo reverse shackle.
No, lo que pasa es que el triangulo es empujado hacia adelante y atras al doblar.
En todo caso, esa es la repuesta tecnica a lo que preguntastes. Esa es la diferencia, pero Un CJ con revese shackle y este triangulo anda bien, cero drama. Solo preocupate que el buje o rotula dure.
Como desventaja del triangulo es que he visto barras de direccion dobladas, y he visto varias, he visto triangulos rotos, etc.
Pienso que se debe a que la fuerza se ejerce en la mitad de la barra.
Ventaja es que no pierdes direccion al recorrer con el eje hacia un lado.
Yo tengo barras paralelas y me anda impeca, pero cuando la rueda que esta al lado del pitman cae mucho las barras dejan de estar paralelas y la direccion se pone muy dura y casi imposible de doblar.
Eso es lo que tenemos varios en los ejes de Hilux o TLC, este es el mio:
Yo use un terminal de TLC del lado del piloto.-
Buena explicacion Alfred, me quedo clarisimo.
Facundo
Empezado por HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Gonzalo, y como quedara en en samurai eso?, me gustaraia mucho, por la idea que tengo de pasar la barra de dirección por delante del samuka, y no por atrás,,,
hakuna
El problema del Samurai es que los pernos de los King Pins son mucho mas debiles, por lo que no puedes tomarte solo de ahi, lo que yo hice en el mio fue sacar los pernos desde el porta caliper, asi:
Existen varios kits que toman de ahi mismo o tambien se apoyan en pernos.
Aqui se converso algo del tema:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...sc&start=0
A qui hay otro modelo para Samurai:
Probelma cn barra de direccion... Samurai I Zankudo4x4 ® General 4WD 10 12-05-2006 14:41:58
Como Alargar Barra de Direccion? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 14-07-2005 14:38:49
Barra de direccion de samuka "arqueada" gjaque General 4WD 3 08-09-2004 21:01:22
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
Duda con Barra Panhard MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:44:54.
