Antiguo 09-08-2005, 13:43:17   #1
escudero4x4
Predeterminado Cardan Z71
Estimados,
El cardan de la Z71 de mi viejo se cortó y necesito saber si se podría reparar, cual debiera ser la forma de repararlo.
Si no se puede reparar o no conviene, donde se puede conseguir? Se le puede poner uno que no sea de aluminio que sea del mismo largo? es de 68 pulgadas.
Adjunto unas fotos del cardan cortado:
Gracias,
Antiguo 09-08-2005, 14:55:29   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Cardan Z71
se puede fabricar otro, en aluminio?, hummm, no e savido de quien haga una buena pega, te recomiendo a domingo medina, el es especialista en cardanes.....
hakuna
Antiguo 10-08-2005, 10:06:13   #3
escudero4x4
Empezado por HAKUNA
Vamos a consultar entonces, gracias.
Alguien sabe si hay algun cardan de otro vehiculo que le pueda hacer?
Antiguo 11-08-2005, 00:16:30   #4
pzapata
Empezado por escudero4x4
Empezado por HAKUNA
Los Chevrolet de c-10 antiguos debiesen ser iguales y son de acero..
por lo que te costaria menos en terminos economicos repararlos.. en todo caso.. el cuento de los cardanes.. no es ninguna ciencia que no se pueda hacer en un buen tornero.. te recomiendo la maestranza Troncoso que esta al lado del santuario del padre hurtado..
tienen ene expertise.
Antiguo 11-08-2005, 11:56:33   #5
escudero4x4
Empezado por pzapata
Ok gracias.
El cuento es que la camioneta está en Punta Arenas (y el cardan tambien), entonces claro el tornero de alla no tiene ningun problema en repararlo, la pregunta iba mas que nada a si habia que tener alguna consederacion especial (aparte de balancearlo despues de la reparacion).
Mi viejo prefiere cambiarlo por otro que le haga queesté en buenas condiciones, por eso tambien la pregunta.
Voy a averiguar con los de la C-10 entonces.
José Gallegos A.
Antiguo 11-08-2005, 15:12:42   #6
HAKUNA
una duda, esa silverado no es 4x4 verdad???, como fué que se rompió?
Antiguo 11-08-2005, 18:16:53   #7
escudero4x4
Empezado por HAKUNA
Si es 4x4, de hecho es Z71 (suspensión reforzada para offroad).
Lo que pasa es que la camioneta quedó pegada en una zanja y creemos que quedó topando alguna piedra filuda contra el cardan y lo fue horadando cuando el cardan giraba en los intentos por sacarla. Ya que si te fijas en la foto la forma en que se cortó pareciera que hubiese sido con sierra y no por exceso de torque que la hubiese retorcido. De hecho no habia donde ejercer tanto torque si estaba nevado.
Despues que sacamos la camioneta de la zanja avanzó unos metros y se cortó el cardan de esa manera.
Ahora mi viejo quiere ponerle un cardan de fierro nomas porque es la segunda vez que se le corta de esa manera. O sea, con un cardan de aluminio asi de delgado es complicado quedar topando el cardan en alguna parte al quedar pegado.
Antiguo 11-08-2005, 20:31:50   #8
Ese drive shaft se ve harto cototo en todo caso .. más que uno de TLC .. !
Antiguo 12-08-2005, 10:01:25   #9
escudero4x4
Empezado por Tapage
pero es de aluminio :?
Cardan delantero z71 1992 (IFS) CORBATA Compran 3 24-12-2008 14:53:11
Cardan con homocineticas...!!! Fantasma-4x4 General 4WD 10 04-07-2007 23:08:10
Vendo caja con transfer chrvrolet z71 ( lado piloto el cardan) chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 19-09-2006 22:41:59
Cardan trasero de toyota hilux CHINO GONZALEZ Compran 5 15-07-2006 23:24:49
Cardan entre Cajas con Juego RoNdrigo Pastén General 4WD 24 21-04-2006 12:34:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:35.
