Antiguo 09-08-2005, 14:19:07   #1
conejonx
Predeterminado vendo MOTOR TOYOTA 4A-GE 1.6cc 140HP año 92
:smile:
Última edición por conejonx fecha: 29-01-2007 a las 19:51:05
Antiguo 09-08-2005, 16:01:58   #2
Predeterminado Re: vendo MOTOR TOYOTA 4A-GE 1.6cc 140HP año 92
Empezado por conejonx
VENDO MOTOR TOYOTA 4A-GE T-VIS 1.6cc 140 HP AÑO 92 COMPLETO CON RAMAL DE CABLES Y COMPUTADOR APEXI CON 42.000 MIL Kml IQUIQUEÑO ... EN 400.000 MIL..
CEL.. (8)5050826
Cars used in: AE-92
Year: 89.5 - 91.6
Displacement: 1587cc
Compression Ratio: 10.3:1
Bore & Stroke 81 x 77
Intake port size: Small
Power Output: 140hp(100kw)@7200rpm Torque: 15kg/cm@6000rpm
Antiguo 09-08-2005, 16:14:06   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
es un motor turbo por eso sus valores tan arriba
Antiguo 09-08-2005, 16:19:21   #4
HAKUNA
Empezado por Pez Gordo
hummm, pero ahí está con el turbo?, o sin?.... aspirado?, le sacaron el turbo?, :? :? :? :?
Antiguo 09-08-2005, 16:20:32   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
me corrijo no es turbo sorry, pero bucando en la web , descubri q es un motorazo, muy weno pa un samuray de arena o algo asi , injectado multipunto, y hay una version supercargada de 165 hps, quizas combinandolo con el cargador q ofrecen mas abajo se puede lograr un juguete muy choro , suerte
Antiguo 09-08-2005, 16:33:17   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
es mas es el motor del corolla gts y hay varias versiones , lo usan tambien en la formula atlantic y hay uno con 20 valvulas q lo llevan a 240 hps ,
Antiguo 09-08-2005, 21:44:16   #7
Un motor con una relacion de compresion tal alta (10.3 : 1) jamas podria ser con turbo. Ademas con tal relacion de compresion hay que usar bencina 95 o mas bien 97 octanos.
Si parece ser un motorazo porque parece tener DOHC y timing valvulas variables tambien y 140 Hp de un motor aspirado normal de 1.600 cc es super buena potencia. Ademas que debe ser muy compacto.-
Antiguo 09-08-2005, 21:47:31   #8
KARLITROZ POZO
Hola ademas del motor vi que tienes un SC para este;
en que estado se encuentra el motor, cual es el precio con el SC incluido (y porque tan caro )... y que potencia se obtiene con el SC instalado...
Gracias
Antiguo 09-08-2005, 22:44:39   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
ya , me lei varios reportajes de este motor, hay una version VVTI como dice JPVM, y son de verdad livianos, con el cargador q se vende aca para ese motor deberia quedar entre los 180 y 200 hps, muchos repuestos en la red y porsupuesto TOYOTA, es un motor de poco torque la version mas power trae 130 lbs , por lo que le acomodan los altos regimenes,aca esta la info mas completa q encontre , suerte http://www.club4ag.com/faq%20and%20t...considered.htm
Antiguo 10-08-2005, 00:28:28   #10
conejonx
hola a todos el motor que traje de iquique lo vendo porque no me sirvio para un toyota tercer que pretendia adaptar es mucho atao adaptarlo asique para no quedar con el cacho lo vendo en lo que lo compre .... el motor esta optimo casi nuevo no es turbo pero pero es muy rapido ..lo comprobe en iquique de un levin que lo tenia ...biene completo con el rama.. incluso trael el ramal del tablero ..trae computador Apex filtro conico K&n original de toyota mañana miercoles publico fotos de el saludos...
Vendo Mi 413 Año 87 Long Body JORGE MOYA Venden - Vehiculos 4X4 13 08-05-2007 12:24:06
Vendo Honda TRX200 año 93 Javier Werner General ATV / UTV 0 14-06-2006 02:07:30
vendo ZR2 año 1999 ZATI Venden - Vehiculos 4X4 10 07-05-2006 05:41:50
Vendo Samurai año 97 Descapotable Equipado (Fotos) pablomartinezn Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 03-06-2005 20:25:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:07:04.
