Antiguo 11-08-2005, 15:59:56   #1
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
Predeterminado alguien tiene informacion del v-10 triton
tengo interes de tener un v-10 triton quiero saber cuanto power
traen y si andaria bien en el cerro . (caliente weon) .
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2005, 16:42:51   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
305 hps y 425 lbs pie de torque , pero debe chupar como mapuche cesante
Antiguo 11-08-2005, 16:57:52   #3
HAKUNA
tremendo torque...de cuantos c.c. hablamos?, imagino que pueden ser aumentable esos pobres 305 hp´s...
Antiguo 11-08-2005, 17:16:42   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Es un 415 CI (6.8L). 20 Válvulas, 310 hp @ 4250 rpm
The 2-valve version, built at Ford's Windsor, Ontario #2, was the first. Introduced in 1997, it has an cast iron engine block and aluminum SOHC 2-valve cylinder heads. It uses SFI fuel injection, roller followers, fracture-split forged powder metal connecting rods, and a assembled reinforced plastic intake manifold. Output in 2003 was 310 hp (231 kW) at 4250 rpm with 425 ft.lbf (576 Nm) of torque at 3250 rpm.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 24-08-2005, 15:28:39   #5
alvaro palacios
Predeterminado aumentar power v 10
esa la del mapuche cesante estuvo buena , referente al aumento de la potencia no conviene esa potencia para un motor std esta buena
nunca vamos a llegar a igualar la de los jeep de islandia (ragnar roberts )
con su willis con 1200 hp pero la pasamos igual de bien . los repuestos
del v10 arranque 700 lucas juego empaques 400 lucas o sea repararlo
ni cagando a darle hasta q muera o reviente . die horny
Antiguo 25-08-2005, 11:43:19   #6
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
ese motorcito es un 5.4 triton con 2 pistones extras, el consumo no varia mucho respecto del 5.4, app unos 5 km/lt en ciudad y 7 en carretera.. lo digo pork era los que consumia en una f-350 de un amigo cercano, tiraaaaa y tiraaaaa pero se queda chico frente a cualquier 7.3 power stroke. Claro que el 6.8 del 2005 trae 362 hp y 495 lb/ft..otra cosa
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2005, 22:59:04   #7
Alejandro Rojas
Predeterminado Re: alguien tiene informacion del v-10 triton
Empezado por alvaro palacios
traen y si andaria bien en el cerro . (caliente (%&#@)) .
quien se esta calentado tu o el flaco
Salute
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
QUE OPINAN DEL MECACYL, ALGUIEN SABE ALGO MAS??? Toytrucks General 4WD 9 19-08-2013 00:02:53
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
Visita de Jeeperos Mexicanos a Chile Miguel Villarreal Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 65 11-05-2007 17:15:26
Necesito ubicar a CICLON, alguien tiene el fono ?? Bombero 4x4 General 5 10-09-2004 11:51:19
Alguien sabe los precios del bj74 en iquique???? Jaime Solís General 4WD 10 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:07.
