Antiguo 17-08-2005, 13:31:05   #1
vicente
Avatar de vicente
Contactar con vicente a través de MSN
Predeterminado que newmaticos para sj413
hola hasta que medida de newmatico anda bien en un suzuki sj413, en especifico la pregunta es los ejes de suzuki aguantaran 33"
vicente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2005, 14:18:10   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: que newmaticos para sj413
Empezado por vicente
Personalmente no te lo aconsejaría a no ser que reduzcas la transfer. En todo caso andan algunos con esa configuración.
Creo que depende mucho del uso que le des, si lo vas a dejar sólo pa darle, + encima en el sur que hay harto barro y no eres muy pesaito de pata creo que va a aguantar +. Ahora si lo vas a tener pal uso diario .
Opino que probaras con 31"
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 18-08-2005, 16:48:17   #3
vicente
Avatar de vicente
Empezado por Alakrán
ok yo tengo pensado usar los 33" solo para "darle" je je y para el uso diario tengo otros newmaticos mucho mas chikos.-
Antiguo 22-08-2005, 18:28:01   #4
Katrasca
no solo en los ejes va que neumaticos puedes usar, si bien son importantes no te olvides de la transfer.
Los Suzuki SJ-413 carburación. relacion transfer 3.727 y 3.909
La reductora 5.14:1 está indicada para montar ruedas en tu Suzuki de hasta 32”
La reductora 6.50:1 está indicada para ruedas que no excedan las 33”.
los bueno de los Sj413 que puedes jugar con piezas del SJ410 y del Samurai.
Ademas que motor tiene tb influye, pero con neumas 31 y spoa y buena suspencion mas que suficiente
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2005, 18:50:05   #5
vicente
Avatar de vicente
Empezado por Mauroffroad
ok muchas gracias por los datos...... buscare entonces neumaticos 32x11.50R15
Antiguo 31-08-2005, 15:42:32   #6
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
jajaja claro si unos te disen 33 otros 31 ponele 32 pojajajaa asi nadie se siente mal
saludos y suerte
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Programa aventura 4x4 Toyopickup General 305 21-05-2011 15:19:02
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 13:43:13
cardan caja trasfer para sj413 gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-04-2006 19:11:05
Olla para filtro de aire Samurai sj413 DON CHINO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-09-2005 19:40:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:15:59.
