Antiguo 19-08-2005, 12:27:56   #1
Mad-Max
Predeterminado panhard y girar mangas
busque en el foro y no encontre nada, tampoco encontre con la opcion buscar..
alguien me puede explicar que significa estos 2 terminos, ojala lo puedan demostrar con fotos.
un amigo quiero hacer un spoa y nos dijeron que debe girar las mangas o un panhard, y no cachamos que significa...
que otra cosa se debe tener en cuenta al hacer un spoa, aparte de cambiar la base de los paquetes, que mas?.... algo especial en el eje delantero..
despues de hacer un spoa, el cardan queda trabajando en buen angulo?, no romperemos crucetas?, gracias....
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2005, 14:34:09   #2
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: panhard y girar mangas
Empezado por Mad-Max
yo tengo entendido que girar las mangas es poder darle un buen angulo al diferencial delantero, es decir cortas las mangas, estas las dejas en la misma posicion para que el jeep te quede doblando bien, y la "bola central", la giras para poder darle un buen angulo contra el cardan, y que este no quede torciendo contra la cruceta.
si no lo haces y giras aunque sea un poco el diferencial delantero, al doblar, la punta del jeep se va para un lado u otro dependiendo del lado que dobles. y esto me toco verlo en el land rover de un tio que no hizo esto.
el otro termino no tego idea.....
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2005, 16:02:49   #3
Mad-Max
pero mi pregunta es, cuales son las mangas??... que parte es?..
tienes algun grafico explicativo..
gracias..
Antiguo 19-08-2005, 17:31:18   #4
padillage
Avatar de padillage
gracias..
no te puedo subir fotos por eso no te mando pero velo de esta forma
rueda Manga bola manga rueda
|-------------O-------------|
Supon que lo que te dibuje es un diferencial completo, si lo giras completo las ruedas doblan hacia abajo, por lo que tienes que hacer es contar la manda separarla (cortar) de la bola sin perder su posicion, girar la bola para que quede atacando bien al cardan y volver a soldar, si aun no entiendes avisame y trato de mandarte un mail con algunas fotos
Antiguo 19-08-2005, 18:21:09   #5
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
A ver si este mono te sirve:
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2005, 23:11:55   #6
LAB
o sea girar las mangas es girar el diferencial completo :?:
Antiguo 19-08-2005, 23:18:32   #7
SrdjanDV
Predeterminado Datos
Aquí va una grafica explicativa, similar a la anterior pero mejoradita.
[img=http://img380.imageshack.us/img380/1029/graficadiferencial3vz.th.png]
Antiguo 20-08-2005, 23:24:11   #8
Empezado por Juan Perez
En terminos generales girar las mangas se refiere a cortar el diferencial en las puntas y girar el yugo completo dejando las puntas en la posicion original, asi le das mejor angulo al piñon y mantienes el caster de las ruedas.
Antiguo 21-08-2005, 00:37:39   #9
milonato
Empezado por Gonzalo Bravo
Aqui encontre algunas fotitos de cuando corte las mangas de mi Tlc:
1º Cortando:
2º Girando:
3º Soldando:
Ojo Juan Perez es un trabajo delicado y de precision
si se te pasa la mano en el corte o te queda desalineada la soldadura en ambas mangas te queda la escoba.
Antiguo 21-08-2005, 23:18:00   #10
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por milonato
1º Cortando:
2º Girando:
3º Soldando:
Waaa , pero eso no se hace!!!!, cuando se habla de girar las mangas se hace completa , se botan las soldaduras y se saca la manga completa, se pone en la posicion girada y se vuelve a soldar, lo que tu hiciste es cortar la punta de estas y volverlas a soldar, ojala no se te quiebren.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Girar mangas eje hilux MONSTERRANO General 4WD 10 22-12-2005 13:34:48
Donde girar mangas de un Yugo? MLOZANO General 4WD 12 08-11-2005 15:34:58
Girar mangas MOG ChernobylV8 General 4WD 16 27-09-2005 20:56:00
girar mangas de eje Fernando Vliegenthart General 4WD 0 13-04-2005 17:03:25
Girar mangas Dana OAM General 4WD 0 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:36.
