Antiguo 22-08-2005, 13:09:44   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Samuray Culata swift GTI
encontre en Calera en una desarmaduria una culata de swift gti , esta impecable y me la venden en 80 mil, cuales son las ventajas de instalar esta culata en mi G13B año 98 , q modificaciones hay q hacer , q debo tomar en cuenta y q tan viable es hacerlo , vale la pena , o junto hartas lukas pa un balenazo mpi.? gxs de antemanos , es importante definir esto pronto gxs
Antiguo 22-08-2005, 18:31:20   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
espero respuestas plis gxs
Antiguo 22-08-2005, 18:38:10   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado Re: Samuray Culata swift GTI
Empezado por Pez Gordo
yo creo que no sirve,.,.,, lko que yo haría en tu lugar es vendermela a mi,.,.....
dicen que el motor del samuka con esa culata queda tirando como cañón,.....
juegue!
Antiguo 22-08-2005, 18:39:13   #4
MFP
Avatar de MFP
usen el buscar y yo pregunte lo mismo y la respuesta fue mucha $$$ y de verdad
mejor cambiarlo toos por el baleno
Antiguo 22-08-2005, 18:39:54   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
No le pego mucho al tema, pero me imagino que no solo necesitas la culata, ademas el compu y el ramal de cables.
Antiguo 22-08-2005, 23:48:17   #6
Es una gran mejora en cuanto a la performance y prestacion del motor, ya que esta culata es muy parecida al del samuka (no te lo puedo confirmar en forma personal)pero esta rebajada y creo que viene trabajado un poco mejor la admicion, no creo que tenga drama con la electronica ya que es una inyeccion muy sencilla, ahora bien si sube la potencia tambien sube el consumo, pero de que tira, tira, tal cual tiraria un samuka con culata rebajada, lo que si debes tener un mecanico pillo en preparaciones para que haga bien las regulaciones, tanto en distribucion, valvulas, bujias y punto de encendido.
:pistolas:
Antiguo 23-08-2005, 19:11:27   #7
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Si, queda impecable, pero debes tener necesariamente la admision, ramal eléctrico, ecu y demases del GTI, sino nó no funca.
Por otro lado, la culata es 16 valvulas, como consecuencia, los pistones del motor GTI vienen con los rebajes para las 4 valvulas por piston, el Samuca no.
Si quieres mejorar el tema potencia y torque de tu Samuca, a mi parecer, tienes dos opciones
Motor completo, ramal y la ecu del Swift GTI
Motor completo, ramal y la ecu de un Baleno 8)
Saludos, Francisco.-
Antiguo 23-08-2005, 20:16:26   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
sale y vale, sigo juntando pal G16B
Antiguo 25-08-2005, 14:41:36   #9
jorge_offroad
la otravez leí en un post de internet las sgte confuguracion... bloque 1.6, culata swift gti 16 v twin cam y weber 40/40 X2.. el unico problema..era que se tendia a ratear sobre las 9000 rpm..
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2005, 14:54:11   #10
Pancho Ibarra
Empezado por jorge_offroad
Umm a mi me tinca más la EFI, esa configuracion que mensionas la vi pero con inyeccion, anda super bien.
El problema de tener el 40/40 es la inyección en posiciones verticales, tienden a "chuparse".
CULATA SWIFT GTI SATANDAR CON DOBLE LEVA RODRIGO VILLARROEL FEHRIN Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-08-2005 10:46:45
MOTOR SAMURAI 1300 CON CULATA SWIFT GTI MFP General 4WD 23 11-05-2005 14:50:29
CULATA SWIFT GTI EN SAMU ,ESPERO SUGERENCIAS samurai xxx General 4WD 4 18-04-2005 23:11:43
Culata de SWIFT GTI PARA SAMURAI? JUP General 4WD 10 31-12-1969 20:00:00
culata swift Alfredo Arenas General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:49:01.
