Antiguo 23-08-2005, 17:58:43   #1
CASPER
Predeterminado ¿aceite en el cubo?
mi problema es el siguiente: el cubo del lado derecho (mecanico) bota por los bordes no se si aceite o grasa licuada, :? saben ustedes si en el cubo va algun sello, empaquetadura u otro que se rompiera o puede ser que se quedo activado el cubo y con el calor se licuo la grasa?, :(
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2005, 18:28:18   #2
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado Re: ¿aceite en el cubo?
Empezado por CASPER
No llevan empaquetaduras, revisa el apriete del cubo, quizás está suelto......a mi me pasaba eso hasta hace unas semanas.....¿intento de robo? no lo sé pero yo tenía todos los pernos sueltos....
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 24-08-2005, 13:31:22   #3
Katrasca
yo tuve un problema similar y no era aceite propiamente tal si no que agua con un poc de aceite y algo de grasa producto que los retenes o seguros que llevaba estaban vencidos y entro agua un dia que andube vadeando bastante, al menos en mi TLC es no fue solo el proble sino que tb los cubos llevan un respiradero al tener mayor calor aspira aire para enfriar y entraba agua, problema solucionado con un par de abrazaderas y manguera de jardin, asi subi el nivel para no tener nuevamente el problema
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2005, 16:41:54   #4
Zankudo4x4 ®
Empezado por CASPER
tienen un reten que hace que el aceite del diferencial no pase para el cubo, si fuera grasa es porque usaron una grasa inadecuada ya que la tgrasa para los cubos no se licua como las comunes
los retenes son ree baratos
Antiguo 24-08-2005, 19:02:33   #5
jotape
Empezado por Zankudo4x4 ®
Empezado por CASPER
eso mismo , a mi me paso hace un tiempo y cambie el reten y ningun problema mas ,eso si en un samurai
Antiguo 24-08-2005, 22:34:50   #6
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por CASPER
generalmente eso sucede cuando el reten que aisla el aceite del diferencial de la masa se rompe y el aceite del diferencial se pasa a la masa y cubo licuando la grasa. Esto no es evidente cuando las empaquetadutas del cubo estan buenas pero si estan sueltas o rotas se chorrea altirante.
Antiguo 25-08-2005, 00:58:20   #7
Doraemon
Pero CASPER esta preguntando sobre un vitara, que es IFS, Por lo tanto, aceite en el cubo .
Pd: Es grasa licuada.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2005, 14:14:31   #8
Zankudo4x4 ®
Empezado por Doraemon
Ignacio O.
hola ignacio tanto tiempo... estas alejado de las pistas?
es cierto lo que dices, lo ke hable yo y jotape e ssobre el samuka eje rigido... vi el vitara d emi papa y al cubono llega el aceite del diferencial x lo tanto debe ser grasa licuada...
Cubo manual de 31 estrias y 6 pernos Hilux Surf-Vigo General 4WD 5 28-04-2007 23:06:33
*** Vendo 1 Cubo para Sportage *** DulaX Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-01-2007 20:32:49
ayuda con resorte del cubo de mi sj413.. estoy sin traccion... Mad-Max General 4WD 9 15-12-2005 11:17:04
BASE CUBO TOYOTA HILUX KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 09-06-2005 03:40:32
CUBO NISSAN D 21 TRABADO...........AYUDA GONZALO,ACHAO General 4WD 4 25-02-2004 14:39:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:01:15.
