Antiguo 26-08-2005, 01:01:51   #1
juan andrade
Avatar de juan andrade
Predeterminado ayuda con sistema electrico motor baleno
estoy en proceso de colocar un motor baleno (es el que no trae distribuidor)no tengo ningun problema con la parte mecanica,el problema se va a venir cuando tenga que separar el ramal y colocarlo en el samuka,quien puede hacer esa pega en el sur ?o mas bien puedo mandar el ramal completo a alguien y que despues me envie el cableado listo ?del auto volcado rescate ramal ,ecu,caja de reles,caja de fusibles estanque con bomba ,o sea todo pero a mi me queda grande el poncho (yo cambio una ampolleta y quemo un fusible) :D y no cacho quien puede hacer esa pega,cuanto costara?cuanto demoraran?necesito asesoramiento porfa.saludos
Antiguo 26-08-2005, 10:16:06   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
mira yo ya he instalado 3 balenos con doble bobina y no es conplicado,
te puedo pasar un levantamiento de cables que hice de los que van al tablero e indicarte mas o menos que cables hay que cortar, lo que tampoco es complicado.
dame un mail para enviarte la info, y para lo de los cables te puedo ayudar por MSN.
no te ofrezco limpiarte el ramal por que mi gran problema es el tiempo, pero durante la semana estoy conectado todo el dia y te puedo ayudar
Antiguo 26-08-2005, 14:21:33   #3
juan andrade
muchas gracias por la ayuda mi correo es andradefj40@hotmail.com
Antiguo 26-08-2005, 14:32:54   #4
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
tengo un amigo estaba en tu mismo problema probo con artos electricos q le dejaron la cagaa con los ramales al final fue a preguntar a la suzuki y ellos se lo estan armando le cobraron mucho menos de q le cobro el electrico chanta quizas podrias ir a un concesionario suzuki a preguntar cuanto te cobran quizas te convenga pq quemar un ecu no seria muy bueno y te vas a la segura salu2
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 22:39:41   #5
Si haces un cuete al cambiar una ampolleta, puede que no sea buena idea, pero con el diagrama electrico y siendo un poco ordenado, nadie debiera tener problemas en poder instalar una inyeccion.
Aqui varios lo hemos hecho y creeme que preguntando debieras poder conectarlo.-
Antiguo 26-08-2005, 22:42:14   #6
JOTE
Predeterminado Manual
Empezado por juan andrade
Hola Juanito, yo tengo un manual de ese motor, manda a buscarlo con alguien a Puerto Montt, o dime donde enviarlo, te lo regalo :wink:
JOTE
Antiguo 26-08-2005, 22:47:43   #7
Felix Dörner
Avatar de Felix Dörner
Contactar con Felix Dörner a través de MSN
hola Juanito
Averiguate con Gardy el me instalo el motor , por ende debe de saber.
FELIX
Felix Dörner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 23:49:20   #8
PIOLIN 4X4
Contactar con PIOLIN 4X4 a través de MSN
Predeterminado instalacion
Juanito , yo al, piolin le instala el del susuki sideckick y ese rama si que estaba peluo , cualquier cosa que nesecites estoy en valdivia , en una de esas paso el lunes porque voy andar en osorno , en todo caso tengo el diagrama electrico si nesecitass algo me llamas el mio despues de harto estudiarla , me quedo impecable , preguntale a Flavio la pj que me di .
instalalo y despues conecta todos los enchufes en sus sensores cada sensor tiene su color , los reles uno es de la bomba de bencina y el otro es el que energiza el ecm , otros reles son para accesorios , tienes el tablero en donde esta el tacometro e indicadores es importante que los tengas porque algunos tiene el sensor de velocidad en el yo en el del vitara use el mismo y se lo injerte al samuka .
PIOLIN 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 23:50:33   #9
PIOLIN 4X4
Predeterminado motor
juanoto una cosa el tuyo es el g16a o el g16b es importante para saber el diagrama electrico ambos son 1.6 16 valvulas ,multipunto .
Antiguo 27-08-2005, 14:58:20   #10
Hernan Iriarte
Predeterminado Re: motor
Empezado por PIOLIN 4X4
porla descripcion es el G16B baleno, trae doble bobinay no distribuidor.
en todo caso el diagrama electrico es muyparecido al del con distribuidor.
con el archivo excel que le mande y el diagrama que posteo Gonzalo Bravo hace un tiempo, no es nada de complicao
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 18:51:41
ayuda con la tranfer mario ureta General 4WD 0 08-03-2006 11:18:42
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 11:07:16
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:54:08.
