Antiguo 30-08-2005, 01:36:56   #1
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Predeterminado ESCAPE TLC 2F
MAÑANA EL JEEP SE VA A MEJORAR EL ESCAPE LA IDEA ES SACARLO POR LA PUERTA DEL PILOTO O ES MEJOR DIRECTO PARA ATRAS
AHY ALGUNA DIFERENCIA
¿LO OTRO EL MULTIPLE DE COMPETICION PARA UN 2F LE DA MAYOR
POTENCIA?
¿Y SE A VISTO POR AHY ALGUN CARBURADOR DE 2F CON FILTRO CONICO ?
SI ME SACAB DE ESTAS DUDAS GRACIAS...
Antiguo 30-08-2005, 02:24:42   #2
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Le vas a poner silenciador?? Si no sacalo por atras por que te vas a volver loco con el sonido, sobre todo para viajes en carretera.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2005, 02:25:10   #3
GerardoLW
Le vas a poner silenciador?? Si no sacalo por atras por que si no te vas a volver loco con el sonido, sobre todo para viajes en carretera.
Antiguo 30-08-2005, 10:20:32   #4
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: ESCAPE TLC 2F
Empezado por honguito
Para atras con un silenciador que silencie poco de ota manera te vas a aburrir muy rapido de la bulla
ruido y mas ruido
POTENCIA?
MEjoras el llenado de los cilindros => mejora la potencia y/o torque, ...pero depende de la construccion
filtros conicos PUAJ!!!, ...pura mula
Antiguo 30-08-2005, 11:13:07   #5
POTENCIA?
Sacalo para atras, nunca para el lado, ya que cuando estes estacionado con el motor prendido, sin darte cuenta te van a entrar todos los gases de la combustion. Y de paso el 2F no tira puro aire y agua por el escape, jajaa...Dale pa` atras nomas, por algo el 99% de los autos nuevos vienen asi, sino queda muy toxico :wink: .
Antiguo 30-08-2005, 14:19:47   #6
Header pata larga, torque, header pata corta RPM.
Con esta info si aún deseas sacarlo adelante, sacalo del lado del coopiloto en todo caso, antes de la rueda trasera. Si no para atrás no más.
Antiguo 30-08-2005, 19:08:20   #7
FJ40Diesel
Que suena mas rico...jejejeje es verdad...
Que te deja espacio atrás (abajo ex-silenciador) para poner un estanque de bencina extra
Que va a ser un infierno de calor el piso en verano
Que se va a calentar tanto el piso del piloto y te vas a quemar las patas cuando manejejes con Chalas
jajajaja
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2005, 03:54:41   #8
Wile E COYOTE
YO HABIA PENSADO ACORTARLO ,PERO ME RECOMENDARON QUE NO Y ASI LO HICE LARGO HASTA ATRAS Y A FIERRO PELAO SIN SILENCIADOR EN 2,5 PULGADAS DESDE EL MISMO MULTIPLE.
SLDOS.
ARTURO
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Ayuda Cambio de Motor 2F a B en TLC atardelb General 4WD 4 13-02-2007 10:30:20
Multiple de escape de competicion para TLC MOTOR 2F chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 17-08-2006 21:27:17
RPM en TLC. (2F) FLOZANO General 4WD 36 24-07-2006 22:32:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:06:11.
