Antiguo 30-08-2005, 20:23:18   #1
ProTaper
Avatar de ProTaper
Contactar con ProTaper a través de MSN
Predeterminado Wrangler con 31x10.50 r15, hay que levantar??
Es estrictamente necesario levantar un Wrangler 2.4L para ponerle unos zapatos 31x10.50 r15 en 8" ???
y que neumaticos me recomiendan para uso 80%arena ??
PALI 4X4 - Rubicon Nth Degree
www.desmontados.cl
ProTaper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2005, 13:14:16   #2
SrdjanDV
Predeterminado Wrangler TJ con 31"
Según entiendo en el wrangler TJ, el espacio en los tapabarros es sufuciente como para permitir la instalación de unos 31" sin necesidad de levantar el jeep.
Ahora, a esto se asocia el uso que le das al jeep, si es de uso 100% City, no creo que los neumas rocen en alguna parte, pero si lo usas para jeepear, donde la suspensión flexiona más, te podría dar algún dolor de cabeza los raspones en los fenders y o en la parte interior trasera del tapabarros al doblar.
Considera también que te va a aumentar el consumo de combustible..
Mi sugerencia, finalmente si le quieres poner unos 31", metele un body lift de 2,5", o levanta la suspensión 2,5", se verá mejor y te ahorrarás cualquier drama.
esto te puede orientar mejor, las áreas de color rojo indican el tamaño del neumático y el levante necesario.
What tires sizes will fit on my Wrangler with and without a lift?
Good question! The following table explains what fits. Note that Jeep Wrangler YJ and TJ are different. Also, tires sizes between manufacturers are not the same size. Some tires have a thicker lug and are thus a little taller than the indicated size and vice versa.
Don't forget that tire WIDTH also matters. The tires might fit under your rig but may rub when you turn. You might also need to modify the width of your fender flares if your tires extend past the ones you have on there now. Some states require that your tires be covered completely by fender wells or flares to prevent debris from flying.
Antiguo 31-08-2005, 13:29:22   #3
Giovanni
Tienes PM. :wink:
Antiguo 31-08-2005, 14:07:20   #4
Zorro
no gasti plata en bodylift o suples de espirales, aguantate un poco y junta la plata pa un kit rubicon express, no necesitas nada mas, con eso no mas el TJ queda impecable, y quedas listo hasta pa ponerle 33"
Antiguo 31-08-2005, 14:42:23   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Zorro
Concuerdo
OB1
Llanta De 6 Hoyos Con Neuma 235/75 R15 Nuevo Panchonator Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 14-08-2007 12:13:12
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
COMPRO 4 BF 31X10.50 R15 AT >70% VIDA UTIL ProTaper Compran 2 28-08-2005 20:30:23
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
Modificaciones en Barra Panhard (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:02:49.
