Antiguo 03-09-2005, 18:14:16   #1
michael 4x4 lf20 bacan
Predeterminado body lift
hola quien me puede decir de que forma un body lift levanta la carroceria de un 4x4, paquetes, candados, gomas
no cacho
michael 4x4 lf20
Antiguo 03-09-2005, 18:28:24   #2
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
Predeterminado Re: body lift
Empezado por michael 4x4 lf20 bacan
no cacho
michael 4x4 lf20
Hola
Ocupa el "buscar", hay harta info sobre lo qué es y cómo se hace un body
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2005, 18:53:36   #3
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Solamente levanta la carroceria........son unos suples que pones entre chasis y carroceria para conseguir un levante de la carcaza eso en simples palabras los discon los puedes hacer de teflon,goma,etc.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2005, 19:55:32   #4
Katrasca
El body como te dijeron mas arriba levanta solo la carroceria, ya que utilizas "suples" de goma, teflon, fierro, aumentando de acuerdo a lo que tu estimes 2" o 3" (pulgadas)
Los candados son como "orejas" que van en los extremos de los paquetes de resortes, entiendes. Lo otro es pasar los resortes por sobre el eje, los que se llama SPOA.
A la hora de levantar un vehiculo fijate en los neumaticos que usaras, hazlo en relacion a ello para que no pierdas estabilidad
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2005, 22:27:18   #5
Jose Mautz
Hola
Saludos[/quote]
el buscar cada dia funciona menos :?
Antiguo 04-09-2005, 14:04:14   #6
tengo un lf20, el problema que tengo es que si levanto mi jeep la unica forma de no comprar llantas ni neumaticos levantando el jeep un poco seria dar vuelta mis llanta que son las originales angostas 16 con neumaticos militares, dadas vueltas mas menos salen para afuera 2" mas o menos si nos es mas.
el problema radica en que si las doy vuelta la llanta en la parte de al medio entre los pernos y el borde superior topa con el tambor y no me alcanzan los tornillos para apretar las tuercas
cual seria la solucion si alguien me pudiera decir??????????
bueno gracias twisteros
michael 4x4 l f20
Antiguo 04-09-2005, 14:34:22   #7
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
michael 4x4 l f20
Compadre, por lo que se lee lo que estas haciendo es "literalmente" dar vuelta las llantas. lo que se debe hacer es llevarlas a un lugar indicado donde puedan invertir las llantas, es decir separan el aro del centro de la llanta ( las desarman, por desirlo de alguna forma ) luego el aro o plato de la llanta lo dan vuelta y vuelven a soldar el plato al aro, pero esta vez con el plato tal cual está actualmente, es decir que la apernadura no va a topar en ninguna parte ya que conserva la apernadura como esoriginalmente, lo que cambia es que por la forma de las llantas, estas pueden ser invertidas, pero no como lo planteas, pues de esta forma van a topar en el tambor o el caliper ( disco de freno, por nombrarlo de algun modo ).
NO SE TRATA DE PESCAR LA LLANTA SACARLA Y PONERLA AL REVES. Se logra el mismo esfecto con lo que te expliqué anteriormente, pero el plato va estar siempre en su forma original, a eso se le llama invertir las llantas, con soldadura, torno y todo lo que corresponde para que el trabajo quede bien hecho y seguro.
Antiguo 12-09-2005, 17:01:09   #8
majinboo
Contactar con majinboo a través de MSN
yo me di toda esa pega hombre tengo un lf 20
primero body 2 " no es tan complicado debes modificar esto :
barra direccion
estanque bencina
mangueras de freno
radiador
dar vuelta leas llantas :
tengo unas llantas 15x 9 y originalmente un offset de 5" ahora un offset de 8"
una real paja ni yo me la creo y tengo de todas las herramientas
alargar gemelas:
hacer unas gemelas de 2 pugadas mas largas
ahora viene los candados pero para eso debo hacer un reversal adelante
majinboo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 11:19:53   #9
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
michael 4x4 l f20
COlocale desplazadores es la otra opcion y es bastante buena, yo en un Lj le coloque desplazadores de 7" (fue mucho, doble la funda de diferencial), con 2" no vas a tener problema, y lo bueno es que si quieres mas angosto tu leep, le sacas los desplazadores y colocas las mismas llantas.
Esto es un suple que se coloca entre la llanta y el tambor (por si no los ubicas)
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 20:57:51   #10
MFERO
Avatar de MFERO
7" en desplazadores no será mucho !! jaja me imagino...
ojo que con los desplazadores crearás un poco mas de inercia en los ejes (por el peso de los mismos) te recomendaria el desplazar las llantas ( costo $ 15.000 c/u)
MFERO está offline   Responder Con Cita
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 14:44:54
body lift rvalenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 30-11-2006 23:58:07
Body Lift en la revisión técnica Magonza4x4 General 4WD 5 15-06-2004 17:23:02
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 12:56:13
Body Lift? MLOZANO General 4WD 49 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:52.
