Antiguo 05-09-2005, 12:05:17   #1
JOTE
Predeterminado Cual es la principal precaución al instalar un Lock Right ?
Eso, tengo mis dudas de como instalarlo en un SAMUKA y no Kgarla.....
JOTE
Antiguo 05-09-2005, 12:35:35   #2
Predeterminado Re: Cual es la principal precaución al instalar un Lock Righ
Empezado por JOTE
JOTE
La principal precaucion es preocuparse que la tapa no deje el bloqueo apretado, para eso hay que rebajar las golillas si fuera necesario.-
Antiguo 05-09-2005, 12:39:32   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por JOTE
JOTE
Y para darte cuenta de eso, una vez que cierras la tapa, y le das el torque final a los pernos, debes ser capaz de mover los drivers. SI no hay ningún movimiento, entonces debes rebajar las golillas.
De los tres Lock Right que instalé en Samurai, los tres necesitaron rebajar las golillas :?
Antiguo 05-09-2005, 12:56:05   #4
JOTE
Se refieren a las golillas centrales de la foto?
Es ésto lo que tengo... ahhh, y me llega un kit de resortes americanos en estos días :wink: (a la segura de una... )
Gracias
JOTE
Antiguo 05-09-2005, 13:13:13   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si, esas mismas golillas.
Antiguo 05-09-2005, 14:24:59   #6
JOTE
Sebastián, y el desgaste se hace como? Con torno, esmeril, lija???
JOTE
Antiguo 05-09-2005, 14:33:39   #7
Empezado por JOTE
JOTE
Depende, si es Lock Right se puede hacer con torno, (si te baja la indiada incluso hasta con galleta). Si es EZ locker es mas complicado, ya que las golillas vienen endurecidas, y tienes que usar piedra, ya que no hay forma de meterle herramienta.-
Antiguo 05-09-2005, 14:41:15   #8
JOTE
Gonzalo, es un Lock Right, así es que será solo torno :wink:
Aparte de eso, algo mas?
Torque específico a darle???
JOTE
Antiguo 05-09-2005, 14:42:32   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por JOTE
JOTE
Yo care raja, me puse el buen guante de cuero y las pasé por la galleta lo más plano posible
Bien picante el método, pero quedó funcionando perfecto.
En todo caso te aconsejo que lo hagas al torno como te dice GB.
Antiguo 05-09-2005, 15:36:08   #10
JOTE
Gracias, se iría a Torno entonces...
JOTE
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:50:45.
