Antiguo 05-09-2005, 17:35:02   #1
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Predeterminado Q COMBINACION ES MEJOR ???????nuevo proyec
Hola Idea Es Poner Un Motor Vitara En El Samuka Pero No Se Si Poner La Caja De Cambios Original Con Transfer De Vitara O Poner El Flanche Y Poner Caja De Cambio Y Transfer Samurai....q Combinacion Sera Mejor (motor-cajas)...salu2
Y Si Pongo Origanal Vitara Calza En El Samuka O Hay Q Cortar??????
Última edición por pancho valenzuela fecha: 12-09-2005 a las 14:31:09
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2005, 18:39:32   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Q COMBINACION ES MEJOR ???????
Empezado por pancho valenzuela
HOLA IDEA ES PONER UN MOTOR VITARA EN EL SAMUKA PERO NO SE SI PONER LA CAJA DE CAMBIOS ORIGINAL CON TRANSFER DE VITARA O PONER EL FLANCHE Y PONER CAJA DE CAMBIO Y TRANSFER SAMURAI....Q COMBINACION SERA MEJOR (MOTOR-CAJAS)...SALU2
Y SI PONGO ORIGANAL VITARA CALZA EN EL SAMUKA O HAY Q CORTAR??????
SALU2
como lo vay a hacer con la tranfer?, dejar la de vitara no creo, por el problema de las relacciones, dale con la caja de samuka mejor, menos paja, y además creo que es muy facil el flanche a fabricar.
hakuna
Antiguo 05-09-2005, 18:49:15   #3
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Deja las de samurai, por que la relacion de corona del vitara es mucho mas reducida que las de samurai, entonces con las coronas del samuka no andaria nada.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2005, 19:20:43   #4
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
samuka viejo, reducir en vitara sale muy caro.
No conozco viejos que con motor vitara y cajas samuka haya roto.
Pichilo por ejemplo de la union debe llevar unos 4 años con esa configuración.
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2005, 14:29:59   #5
pancho valenzuela
Bueno el la busqueda de algo mejor tengo la posibiladad de compra un motor toyota 2c turbo diesel con campana la cosa es q me preocupa donde van a salir las palancas de cambio si ponngo caja y transfer toyota por ahi me dijieron q hay una caja de cambio toyota q trae la palanca mas adelante q las otra ( se me olvido el modelo) bueno hay alguien q alla hecho esto poner cajas y motor toyota en un samuka q me pueda mandar fotos pa ver donde salen las palancas de cambio y transfer..........
fotos y info a panchovalenzuela@hotmail.com ......grax y salu2
P.d: toy clarito con el preoyecto primero motor vitara despues motor toyota ja aj aj ja ja
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 18:27:43
Buggy V8 Es mejor 4x2 o 4x4 Félix General 4WD 18 28-07-2007 17:35:54
el mejor carburador off-road poroto ® General 4WD 21 31-12-1969 21:00:00
Cual es el mejor taller para levantar un Samurai95? alejo2112 General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
necesito dos pulgadas de levante, cual es mejor método? Mandinga General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:12:24.
