Antiguo 12-09-2005, 14:16:43   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado ayuda con 3L congelado en Valle Nevado
mi amigo Rodrigo Santos de zapallar se fue el fin de semana , muy palton a vallenevado , y dejo la camioneta afuera mientras tomaba pisqiuto sour y se bañaba en la piscina, ayer se quizo venir prendio la camiona , una hilux 87 xtra cab con un motor 3L SIN ANTICONGELANTE , la cosa es q costo q prendiera pero prendio ,Toyota obvio, andubo casi 4 kms y se paro , no andubo mas , se reviso todo y al chequear el radiador , este estaba llenop de aceite, alguna o algunas empaquetaduras habian reventado obvio , pero q creen uds q realmente paso , y que se puede hacer, la hilux sigue arriba y no sabemos q hacer gxs mil ,
diego pazols
Antiguo 12-09-2005, 16:22:24   #2
Empezado por Pez Gordo
diego pazols
Yo mas creo que se partio el block o la culata o ambos. Dificil k solo una empaquetadura por congelamieto. Le recomiendo la vaya a buscar con una lanza o una grua y se la traiga de vuelta :| .
Antiguo 12-09-2005, 16:32:14   #3
Yo estuve el fin de semana arriba, y la temp minima fue de -21°C , asi es que de seguro rompió block sin anticongelante.
Ahora como norma general , aun no subiendo a la cordillera, es usar anticonglenate en el refrigerante.
Antiguo 12-09-2005, 18:40:09   #4
Utas mano . no hay nada que hacer .. hay que abrir no mas ese motor para ver por donde rompio. Yo creo que mas que block es culata, claro como son tan baratas las de 3L :neutral:
sorry .. mala esa en todo caso.
Antiguo 13-09-2005, 00:57:42   #5
Es obvio que rajaron la culata, ahora si es de apellido cuevas puede haberse torcido solamente pero es casi imposible, solo le queda traerlo tirando y destapar el motor.
:pistolas:
Antiguo 13-09-2005, 20:49:50   #6
Diego ... cuentanos que resulto cuando habran el motor .. !
Antiguo 13-09-2005, 21:05:19   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
hoy destapaban todo en stgo , mañana les cuento
Antiguo 21-09-2005, 14:15:51   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
ya , listo , pongan atencion , todos dijeron q cagoel block , q minimo la culata, q lo entierren , etc.
El motor esta andando , solo se reventaron los sellos de agua, nada mas , ayer fui a ver la camioneta q ya esta aca y no problem .
Moraleja , un poco mas de credito y confianza a los Japos de Toyota q una vez mas me dejan pasmado y con la boca en una cerveza , gxs por los comments any way.diego
Antiguo 21-09-2005, 15:41:46   #9
Si solo fueron los sellos de agua, entonces por que aun habia agua en el radiador, y por que el motor se detuvo???...no se calento?
Aunque ahora k recapitulo, el agua en el radiador no estaba congelada..., talves se detubo por el diesel cristalizado, el motor no se alcanso a congelar...
Slds y buena suerte la del motor, jeje.
Antiguo 21-09-2005, 18:35:42   #10
juan andrade
Avatar de juan andrade
y el aceite en el radiador ?porque si reventaron los sellos solo boto agua hacia afuera ,pero que se introduzca del motor al radiador es otro cuento ,vamos a tener que esperar un par de dias
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" RoNdrigo Pastén General 4WD 11 30-11-2004 16:15:01
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:42.
