Antiguo 12-09-2005, 21:09:09   #1
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
Predeterminado Rodamientos Caja Cambios Samurai
Hola Amigos , Mi Consulta Es Si Es Muy Dificil Cambiar Los Rodamientos De Caja De Cambios Del Samurai Ya Que Al Parecer Estan Malos, Por Que Cuando El Motor Gira En Ralenti Sin Pisar El Pedal De Embrague Zumba Algo En La Caja Con Un Sonido De Raspe Y Al Momento De Pisar El Pedal Se Quita El Sonido, Si Alguien Sabe Algo De Esto Ojala Pueda Dar Alguna Informacion.
Saludos , Gracias
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 00:23:50   #2
samurai xxx
QUIEN TIENE ALGUN DATITO
GRACIAS
SALUDOS
Antiguo 13-09-2005, 00:30:28   #3
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
Empezado por samurai xxx
Saludos , Gracias
Por los síntomas podría ser el rodamiento de empuje.
No es taaaaan dificil cambiarlo, lo "complicado" es que tienes que bajar la caja.
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 03:25:28   #4
Palomo4x4
Viejo, yo tengo publicado un post por el mismo tema:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=16004
Te cuento que cambié dos rodamientos de la punta del eje piloto y uno del medio. A todos los mecánicos que mostré y plantee el problema del Jeep me dijeron que eran esos los rodamientos que sonaban; después del cambio quedó sonando igual la caja ( si en realidad es ahi donde se emite el ruido)
Del eje que va ubicado abajo del eje piloto no cambié ninguno, a pesar de que estaba bastante malo el rodamiento que va en la punta de ese eje (el que inscrusta en la carcasa de la caja). No lo cambié porque a la hora que me di cuenta que estaba en regular estado no habia donde comprarlo, ademas que me dijeron que ese rodamiento funcionaba sumido en aceite y por lo mismo era dificil que sonara........
Los rodamientos que cambié son dos que llevan una ranura y otro de diseño normal (el del medio del eje). Les puse japoneses marca Koyo; como 14 lukas los tres.
Favor nesecitamos otro poco de ayuda...
Última edición por Palomo4x4 fecha: 13-09-2005 a las 06:26:49
Antiguo 13-09-2005, 13:46:00   #5
Empezado por RoBiKeRgEr
Al reves, si se quita la meter la pata son rodamientos de caja.-
Desarmarla no es tan complicado, solo hay que ser ordenado.
Debes cambiarlos TODOS, incluyendo los de polines, los cuales se ven bien pero son los que generalmente hacer ese ruido (menos ronco que los rodamientos grandes)
Antiguo 13-09-2005, 14:24:16   #6
RoBiKeRgEr
Empezado por Gonzalo Bravo
Toda la razón..........lo entendí al veres
Antiguo 14-09-2005, 08:58:17   #7
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Cool Raspa o Zumba
Aver amigo un rodamiento malo no rasquetea simplemente zumba y a mayor velocidad aumenta el zumbido,el rodamiento de empuje trabaja solamente cuando pisas el pedal del embrague al soltar el pedal este deja de trabajar ,si tu problema es antes pisar el embrague seguramente pueden ser rodamientos de caja de la punta del eje pero insisto esto es solamente si escuchas un zumbido si no es otro tu problema , a todo esto si es la caja los rodamientos por lo general se cambian todos de la caja.suerte saludos totales (palomito tambien va para ti )
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 11:05:55   #8
Antonio Guerra
por lo que cuentas es el rodamiento del eje piloto mi viejo tiene experiencia si el es mecanico si quieres anda donde el y te va a decir altiro que es colombia 1090 uan calle mas al sur de la bajada del salar del carmen fono 09-0552349 jorge guerra chaoo
Antiguo 14-09-2005, 22:28:57   #9
samurai xxx
Ok Mañana Voy Gracias
Antiguo 18-09-2005, 03:04:23   #10
zowomeII
Predeterminado sumbido
hola, yo creo que es el rodamiento de empuje, yo tb tengo el mismo ruido y cuando aprieto el embrague deja de sonar. un amigo mecanico me dijo que es el rodamiento de empuje ya que solo suena cuando suelto el embrague. ojala te sirva de algo.
y como dato te digo que los rodamientos de la caja transfer salen como 80 lukas, ya que yo los cambie todos. claro que no es tu problema pero por ultimo para que sepas por si algun dia necesitas saber cuanto sale.
chavela
Techo completo y caja cambios diesel de FJ-40 Jorge Antonio Fernandez B Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 03-04-2007 01:38:55
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 23:46:45
Caja de cambios samurai KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 11-04-2006 13:58:27
caja de cambios samurai gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-04-2006 19:06:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:29.
