SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El aro 15 es 15 pulgadas de diámetro de la llanta.
6 hoyos en 5,5, significa que la llanata tiene 6 hoyos para ser apernada al eje, los cuales estan dispuestos en un circúlo de diametro 5,5 pulgadas. En otras palabras, si unes los centros de los 6 hoyos formas un círculo de 5,5 pulgadas de diámetro.
Alfred
en realidad casi todos son en circulo de 5,5" salvo los jeep que tienen un circulo de 4,5"
alfred
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Alfred
alfred
Land Rovers 5 en 6.5 :wink:
Diego Rojas
y un aro 16 en cuanto? o es lo mismo
Alfred
Empezado por SVARAS
Empezado por Alfred
alfred
ni hablando unos D60 / 70 con 8 pernos .... pero en realidad no sabia de los landrover ... tiene que ser heavy encontrar llantas
ciao alfred
(samuka con 4 pernos en 5,5 atràs izquierda )
Diego Rojas
alguien me podria decir como son las llantas de un trooper, es del 2001 aro 16 8) GRACIAS
Diego Rojas
en cuanto son.... 5,5-6,5... como :?: :?: :?: GRACIAS
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Diego Rojas
Hola Diego.
Las del trooper son 6 pernos en 5,5.
Para aclarar más el cuento, en las llantas de 4, 6 u 8 pernos, la forma más facil de medirlo es midiendo la distancia entre un perno y su opuesto (desde el centro del perno), y en el caso de las de 5 pernos, hay que medir un circulo imaginario, tambien se puede tomar la distancia entre 1 perno y el centro de la llanta y multiplicarla por 2. Por ejemplo una llanta de un samurai, que tiene 5 pernos mide 2.75" desde el centro a un perno, por lo tanto, su apernadura es 5 pernos en 5.5". Finalmente otra opción más fácil aun para las llantas de 5 pernos es medir desde el centro de un perno, hasta la parte externa del perno subsiguiente.
Acá hay unos diagramas que lo explican mejor:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Empezado por Magonza4x4
¿por qué las llantas de una Nissan no entran bien en la Toyota? ¿o falta una medida?
Ojo, yo vendi unas llantas American Racing de 15", 6 pernos de mi Nissan D21 4x4 y las están usando en una Hilux 4x4 del 96 sin problemas.-
Esta foto del año 98, estas eran las ARE de 15" x 8" que le vendi a un tipo con una Hilux, tal vez debe haber un problema de backspacing de la llanta. Si la Terrano Pick Up 2003 tiene llantas originales (normalmente son de solo 7" y muy planas , osea con muy poco back spacing) no creo que le hagan a la Hilux.
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
Dar vueltas las llantas docsilva General 4WD 0 14-11-2006 09:40:52
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 16:50:40
SE VENDIO TODO LAS LLANTAS Y LOS BF 31 GRACIAS Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 29-06-2005 20:36:43
Las leyes de Murphy para ATV Francisco Lopez General ATV / UTV 7 17-06-2004 10:23:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:29:41.
