Antiguo 28-09-2005, 11:28:21   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Espejo ret. int. hilux/runner VENDIDOS
espejo retrovisor interior de toyota Runner, sirve para la hilux, ideal para camionetas con jaula la cual tapa la luz del centro del techo, este espejo trae luz propia para cada pasajero de adelante, si tocan los costados de donde esta puesto el espejo original de la hilux se daran cuenta que el techo trae dos hoyos cuadrados, esos hoyos son para instalar este espejo, vienen hasta las perforaciones con hilo para poder apernar este espejo, es llegar he instalar
$30.000.-
Última edición por Toyotero Calama fecha: 28-09-2005 a las 14:01:31 Razón: Espejos Vendidos
Antiguo 28-09-2005, 11:42:11   #2
matador
Edad: 61
Hola Toyotero
Y la energía de donde se saca.para las luces...??
salu2.
Antiguo 28-09-2005, 11:45:13   #3
Toyotero Calama
Empezado por matador
Hola Toyotero
salu2.
se alimenta desde la luz central del techo, positivo y negativo, tiras una muy conocida "Laucha" y pasas los cables por el interior del techo hasta el espejo y listo, debe quedar algo asi
Antiguo 28-09-2005, 11:49:52   #4
matador
Edad: 61
supongo que es puesta en chaguito y enviada por turbus..usted paga el envío..como con la pertiga que le compre tiempo atrás..
si es así..te la compro...tengo mi hilux 96...muy estandar...alguna rebajita de última hora ...para seguir comprando chiches toyota??
y cuando tendré noticias de un tablero 4runner compatible ??
salu2.
Antiguo 28-09-2005, 11:52:42   #5
Toyotero Calama
salu2.
ok, descuento para los buenos clientes
$25.000.- puesta en su domicilio con flete pagado
Los tableros los encontre pero habian solo para diesel lo cual no es compatible y ademas que encontre que estaban muy caros $70 lukas cada uno de todas maneras debo volver, seguire buscando
PD: Necesitas los datos para el deposito?
Antiguo 28-09-2005, 11:58:14   #6
matador
Edad: 61
Empezado por toyotero calama
excelente...dame tus datos y hago el depósito por internet de inmediato...
dame un correo para enviarte el comprobante de depósito...cuando llega.??
Por el tema del tablero...quedo a la espera..tengo un conocido con una hilux 96 que también le interesa...asi que podríamos ser 2...o capaz que 3...
salu2.
Antiguo 28-09-2005, 14:02:11   #7
Toyotero Calama
VENDIDOS LOS ESPEJOS ERAN 2 Y SE VAN A STGO
Antiguo 03-10-2005, 16:10:22   #8
matador
Edad: 61
Estimado,
Llegó el encargo...todo bien...pero no venía con el flete pagado..tuve que pagar 2.500piticilines..pero weno...pa la próxima compra (el telecomando con carcaza)...a ver si viene pagado el flete..
salu2.
Antiguo 03-10-2005, 16:14:34   #9
FOURWHEELROD
:-x parece que me demore demasiado... si te aparece otro me avisas
Rod
Antiguo 03-10-2005, 17:40:49   #10
Toyotero Calama
Estimado,
salu2.
UPS..... Alzaimer .... pero bueno no es el primer ni el ultimo negocio la rebaja va en el proximo negocio eso es SEGURO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:23.
