Herramientas |
#1 |
Estoy conectando una tercela luz de freno ya que la otra murio, mi problema es el siguiente:
la estoy conectando donde estaba la otra luz de freno, al frenar me funciona bien, prende, ahora yo no se si sera normal o no que al prender las luces del vehiculo tambien prende la tercera luz de Freno. yo pienso que esta deberia prender solo cuando piso el freno. alguna ayudita por favor que este sábado tengo el último plazo para sacar la rev. técnica. esop |
#2 |
hola, mira creo que conectaste tu tercera luz al cable donde le llega la corriente a la posicion y al freno tienes que saber que la ampolleta es de 2 contactos 1 freno y el otro posicion revisa eso
ojala te sirva, saludos ;-) |
#3 | |
tambien probe conectando el cable a un contacto y el otro al tercer cable que llega a la luz de freno y me paso exactamente lo mismo, prendo las luces y tambien prende la tercera luz de freno a todo esto, no me habia fijado en una cosa, cuando presiono el pedal de freno se prenden las luces de freno, las del panel, y las de posicion delanteras, esto será normal? me parece que estoy dejando la c**a con las luces jajajajajajja |
#4 |
como que se nos complico el cuento, :( al parecer tendrias cables puentiados
haciendo corte quisas por eso murio tu luz antigua |
#5 |
Revisa la conexion de tu tercera luz de freno antigua quizas solo tenga un corte, si no tira un cable directo independiente de los otros.
#6 | |
eso fue lo primero que hice, poner los cables donde estaban los cables de la 3ra luz que se quemo, me funciono al tiro caundo precione el pedal de freno, pero encendi las luces y 3ra luz tambien encendio. por eso no entiendo lo que pasa. |
#7 |
Colega:
Es simple, estas puentiando alguno de los cables. Hacelo directo, verifica cortando uno de los cables para saber cual es el de posición, aunque debe ser el mismo, puesto que la luz de freno al prender las luces tambien prende, pero al apretar el freno se le entrega mayor paso y prende mas. Siempre las luces de freno prenden, independiente que prendas las luces para iluminación. Asi que tira un cable directo desde una de las luces rojas de freno y punto. Saludos, |
#8 |
Ahora si te explico bien y coincido con Gato Montes, minimo tiene que ir un cable para la luz de retroceso otro para intermitentes y otro para estacionamiento (luces rojas) ademas de otro para el freno ubica ese cable y sacas uno para la luz de freno
#9 |
Punto uno:el tema de que se prenden las luces de pocision cuando pisas el freno y viceversa es problema de ampolletas, tienes dos opciones, o se desformo el contacto de una de la de doble contacto y se puentean o en alguna oportunidad por error colocaste una apolleta de un contacto en un soquete de doble contacto.
Punto dos: Si esta bien el punto uno debes desinstalar la tercera luz de freno y aislar los cables intervenidos, depues el cable negro con vena blanca de la tercera luz de freno tiralo directo a carroceria y el otro a la señal positiva de las luces de freno y ahi ya no deberia fallar mas. |
#10 |
de los cables antiguos, el negro estaba conectado a la luz de retroceso y el negro con vena blanca a la luz de freno.
puse a si mismo los cables nuevos y no me funco. muchas Gracias por su Ayuda muchahos, llegare a probar a casa y despues les cuento como me fue, ademas mañana tengo que llevarlo a la rev. Técnica |
| Lisboa-Dakar 2007 | Pipo Zaro | Rally Cross Country / Baja | 200 | 04-02-2007 11:47:49 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
| ¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? | Bombero 4x4 | General 4WD | 53 | 24-03-2005 21:29:37 |
| Ayuda con freno de mano | FOURWHEELROD | General | 0 | 21-03-2005 19:58:29 |
| Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 20:00:00 |
