Antiguo 02-10-2005, 17:18:25   #1
FJ40Diesel
Predeterminado Espirales traseros 4Runner v/s Prado
Alguien sabe algo sobre espirales traseros de una 4runner 97-98 (3ra generación) en comparación con los de un Toyota Prado?
Sé que son iguales en los extremos, pero de largo y dureza no he he podido encontrar info.
Tengo una 4Runner 97 que con 5 personas sin carga, colapsa sus espirales al más mínimo obstaculo en calle ("topan los topes").
Es la típica falla 4runner (sag problem) que comienza con el tiempo y como no he podido encontrar una 4runner 99-2003 en desarme, y tampoco hay presupuesto para unos Old Man Emu :( he pensado en probar con unos espirales Prado que me vende un miembro de TA.
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 13:57:05   #2
Ok .. te cuento que no tengo los datos de los coils stocks .. pero pues tengo los datos del catalogo OME, que te pueden servir de parámetro, pues el rate en medium/soft debe ser el mismo.
4Runner Rear Coil Springs
OME 900 180 lb/in
OME 901 220 lb/in
Prado
OME 890 190lb/in
OME 891 210 lb/in
Como ves están muy cerca, así es que me atrevo a decirte que te funcionarán .. tomando en cuenta que tus coils están vencidos y los de la prado están frescos.
Antiguo 06-10-2005, 21:26:42   #3
FJ40Diesel
Gracias Tapage
Con esos datos me confirmas algo que leí por ahí pero que no estaba muy claro .
Lo que me extraña es que sean parecidos o en cierto modo más duros los Prado, ya que a mi parecer es más liviano el Prado (2 puertas) en la parte trasera debido a su menor capacidad de carga….
Pero le daré una oportunidad a esos espirales “frescos” ya que los míos no quieren más guerra. Al parecer no es complicado cambiarlos.
Saludos!
Antiguo 06-10-2005, 22:02:04   #4
Empezado por Tapage
OME 900 180 lb/in
OME 901 220 lb/in
Prado
OME 890 190lb/in
OME 891 210 lb/in
Pero imagino que esos son aftermarket, por ño cual seguramente son mas duros.-
Yo hice medir los de una Runner 99 (creo) la 3ª Generacion, y eran de 100lb/in, si 100.- Y en base a eso calculamos los que necesitaba (Sway-a-way 12" , dual rate). Por eso me extraña que ahi se indique casi el doble,-.
Antiguo 06-10-2005, 22:06:07   #5
Empezado por FJ40Diesel
........ Lo que me extraña es que sean parecidos o en cierto modo más duros los Prado, ya que a mi parecer es más liviano el Prado (2 puertas) en la parte trasera debido a su menor capacidad de carga….
La razon es que el Prado esta mas orientado al off road que la 4Runner que es mas SUV para Highway ;-)
Antiguo 06-10-2005, 22:47:51   #6
FJ40Diesel
Empezado por JPVM
Con mi viejo andábamos atrás de un Prado, tenia casi listo uno... pero justo apareció esta 4runner.. 2.7 (3RZ) mecánica full cuero, Airbag soplada etc etc....que mecánicamente es lo mismo que un Prado pero más larga y cómoda y por el mismo precio.
Jajajaja...solo como comentario de "usuario SUV"....... ahora nos reimos con mi viejo... antes con las hilux 85 y 90 que teníamos habia que sacar aire, bajarse a bloquear los cubos, múltiples de comp y pisarlas a fondo pa las dunas. Ahora hacemos lo mismo, con A/C y CD.... incluso es fome el jeepeo así jajajaja....obviamente extrañamos los indestructibles yugos delanteros, pero para eso está el TLC.
Saludos!
Antiguo 07-10-2005, 12:43:25   #7
Empezado por Gonzalo Bravo
Pues estas como siempre en lo cierto Gonzalo .. estos son los valores aftermarket para medium y heavy duty, que desde luego los medium son mas resistentes que los stock que son un real compromiso de comodidad.
Los datos solo era para tener una idea de los valores uno vs otro.
Antiguo 07-10-2005, 22:01:45   #8
FJ40Diesel
Ya tengo los espirales de Prado en mi poder!!!....este fin de semana largo los probaré y postearé los resultados.
Saludos!
Antiguo 09-10-2005, 19:44:39   #9
FJ40Diesel
Question
Prueba realizada, realmente fácil sacar los espirales.
Lamentable fue cuando los comparé y me di cuenta que los espirales que me conseguí (de Prado) eran más cortos como en 3/4'' [in] que los originales pero vencidos 4runner :?
"""Sucios 4runner, limpios Prado."""
Después me di cuenta que los Prado tienen una espira menos, por tanto son más rígidos , cosa que me interesa. Es por esta razón la cual todavía no descarto estos espirales ........y nuevamente recurro a los expertos del foro.
Alguna sugerencia?.
3/4 [in] menos... pero con una espira menos? será suficiente?
Saludos!
Pd:Quiero agradecer a Jaime, "JIMO" de TA, por venderme los espirales "sin obligación de compra".
Última edición por FJ40Diesel fecha: 09-10-2005 a las 22:40:38
Antiguo 10-10-2005, 10:41:13   #10
Ponle un taco de teflon con una grapa que lo sostenga fijo a la base, de tal suerte que puedas jugar con eso para compensar la altura que te falte .. yo lo haria de 1" 1.5" no mas de alli.
Espirales Chevette (4) Traseros JUP1TER Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 05-01-2007 10:35:36
espirales traseros vitara resk200 Compran 1 01-08-2006 13:25:34
Espirales Traseros Samuka Ii RonEsponj@ Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 11-07-2006 16:27:59
Espirales 4Runner 99+ traseros. FJ40Diesel Compran 1 27-09-2005 13:21:11
Opiniones sobre paquetes v/s espirales Gerardo Pini General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:26.
