Antiguo 07-10-2005, 12:37:58   #1
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Question Reparacion de radiador aluminio
Buenas:
Alguien tiene alguna experiencia en intentar reparar un radiador de agua de aluminio?
Compre hace unos meses un radiador Summit de aluminio, que venia funcionando a la perfeccion... hasta el fin de semana pasado.
Luego de una salida quedo muy embarrado por el frente... realmente sucio, y se me ocurrio limpiarlo con la hidrolavadora a presion.... creo que lo rompi por demasiada presion, dado que desde ese dia comenzo a perder agua.
La perdida no se ve claramente, pero si se ve que esta localizada en el medio del radiador, es decir sobre los peque#os tubos... no en la tapa ni nada...
Segun algunos conocidos por aca... esta dificil, dado que es todo de aluminio.
Ideas?
Saludos desde Uruguay.
Gracias.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2005, 12:43:37   #2
Hocicon
lo mejor que puedes hacer es llevarlo a un taller que se espicialize en radiadores, lo saquen y lo prueben bajo precion.
Detectaran de inmediato la fuga y dado que es de aluminio no veo el problema en arreglarlo sellandolo.
De todas formas, venden un polvo sellador de radiadores el cual puedes encontrar en cusalquier tienda, podrias provar con esto para ver si se detienen la fuga.
Antiguo 07-10-2005, 14:20:38   #3
diegol 4x4
Contactar con diegol 4x4 a través de MSN
Predeterminado tengo entendido
tengo entendido que no se reparan los radiadores de aluminio
diegol 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2005, 17:09:10   #4
Ciertamente es complicada la reparacion de un radiador de alum, pero no imposible .. mi mejor recomendacion es como ya mencionaron lo saques y lo lleves a probar para saber donde esta la fuga.
Te aseguro que esa fuga no es por la lavada a presion .. facilmente el auto que etaba frente a ti en la ruta te pudo haber lanzado una pueedra o algo que para mala le habrio un pequenio hueco ..
El tema tambien vapor vibracion que lo pudo haber rajado. En todo caso los evaporadores de alum se reparan .. solo que muchas veces no llevan la misma presion que un rad.
Antiguo 07-10-2005, 17:52:14   #5
mbonifacino
Gracias por los comentarios.
En breve saco el radiador y lo llevo a una casa especializada... veremos que me dicen.
luego les cuento.
Antiguo 08-10-2005, 00:47:28   #6
Juan Luna
Si esta roto en un tubo se puede arreglar dos alternativas:
La primera y menos compleja es eliminando el tubo el tubo se corta y se dobla en amnos lados.
La segunda un buen soldador al oxigueno lo puede soldar usando de aporte una varilla de soldadura de las que se usan para soldar al arco sin sacarle el revestimiento ya que sirve de fundente hay que tener ojo en el punto de fucion siempre hay que escarbar con la varilla para notar cuando se funde.
Antiguo 08-10-2005, 17:20:25   #7
mbonifacino
Gracias Juan por la info.
La prox semana saco el radiador y me voy a una casa que se dediquen a esto... dado que yo no me defiendo en este tema. :D
Antiguo 08-10-2005, 20:48:51   #8
Empezado por diegol 4x4
Yo he escuchado que algunos soldadores lo pueden reparar con una pasada muy certera con TIG, pero nunca lo he visto.-
Antiguo 08-10-2005, 21:56:13   #9
Hoy andaba en un local de radiadores y le ise la pregunta. Me comentaba k hay dos opcioens una es soldarlos pero hay algunos k es posible soldarlos pero es dificil, otros no. Y la segunda opcion es que se pueden quitar los botes y se tapa el conducto k este filtrando para eliminarlo.
Slds!.
Antiguo 13-10-2005, 09:27:21   #10
mbonifacino
Bueno, lleve el radiador a una casa especializada, y lo revisaron.
Diagnostico: 4 pinchaduras en 4 ca#os diferentes. No es reparable.
Conclusion.... marche ... :???:
Me comentaron que la razon mas probable de la rotura, dado que el radiador es nuevo (menos de un a#o de uso), puede ser un problema de electrolisis... algo relacionado a problemas de masa en el sistema electrico del jeep. Que esto produjo una aceleracion de la oxidacion... y hizo el material mas fino/debil... durante el lavado a precion perfore los ca#os...
Me dieron informacion ... un manual que explica lo que es la electrolisis, y como verificar el vehiculo.. aun no lo lei... veremos.
De todas formas, estoy volviendo al radiador de Bronce viejo, que habia sacado (y gracias a dios guardado ;-) ).
Veremos que pasa con la temperatura nuevamente.. ...
Manuales reparacion u50 del 81 (Brasil) docsilva General 4WD 0 21-02-2006 21:24:30
Manuales reparacion Land Cruiser y Cj5 docsilva General 4WD 0 12-02-2006 21:07:58
Vendo Kit De Reparacion Caja Automatica Cherokee chelocko Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 11-12-2005 22:51:20
Manual de reparación del SJ/Samurai cebra4x4 General 4WD 7 08-10-2004 20:44:12
Reparación de un 22R a carburador jbcressida General 4WD 0 05-10-2004 11:15:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:57:00.
