#1 |
Estimados miembros de TA
El sabado recien pasado compre una Hilux año 85 sin motor Dando vueltas en mi cabeza se me ocurrio desarmarla y ocupar sus componentes para armar algun bicharraco y pense lo siguente: Ocupar lo rescatable(yugos,caja de cambios y paquetes)y colocarlos en un casco de un SJ410 que tengo medio palabreado mas un V6 4.3(ex TBI) con quadrajet que tenia guardadito Aguantaran los yugos con bogger 33x14 y ese motor Que caja de direccion hidraulica se le puede colocar al SJ sin tener que correr tanto el radiador Alguien de TA o conocido tiene alguna configuracion similar Cualquier sugerencia,ayuda,comentario sera muy bienvenido De antemano gracias y espero sus criticas Les saluda J.Heuser |
#2 |
Los yugos aguantan sin problema, lo de la caja de dirección, puedes usar una de Vitara con bomba si es que te quedas con motor suzuki o una caja de dirección Toyota hi-lux, pero de las con bandeja adelante, no yugo. Así puedes hacer la dirección crossover:
![]() Lo del motor, si quieres pon el V6, pero personalmente vendería ese motor y pondría un motor suzuki 1.6 16 V. o mejor aún un 2.0 16V.con la inyección, computador, etc. Ese motor es MUCHO más liviano que el V6, y considerando su peso y relación de coronas (4.88 traen las hi-lux con yugo) vas a andar mucho mejor con un motor que ande feliz a 3000-4000 RPM (cosa que al V6 no le agrada) además que puedes mantener la transfer samurai y no la vas a romper. Habría que ver el asunto caja de cambios, pero con motor suzuki no debieras de tener problemas (mayores al menos...) |
#3 |
![]() ![]() ![]() algo asi para instalar la caja y transfer hubo que hacer cirujia- dentrar a pikar
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#4 | |
El cardan trasero va a quedar super angulado, por lo corto y xq la transfer Hilux sale como 3" mas arriba que la <samurai. Habria que ver el tema de la relacion final, ya que 4.88:1 me suena medio enrrollado para un V6 4.3. Tambien puedes usar la caja de P/S de Luv/Trooper que no toca el soporte del radiador.
#5 | ||
Concuerdo qeu tambien el V6 4.3 is too much.. ! pero no por lo enrrollado pro que yo felíz con 4.88 si no por el peso y lo menos confiable que es este motor VS uno de Suzuki .. Lo cierto de todo es que si vas a usar el Chasis de Hi Lux yo haria algo como he visto en la red para alargar el chasis un poco y así no tener un eje de mando trasero con un angulo tan comprometido .. Además su usas la trans y caja de Hi Lux tienes quita, y un 2.28 en 4L que no es tanto asíe s que las 4.88 te vienen de a pelo .. |
#6 |
Lo de los motores mas chico lo he pensado pero no quiero menos de un v6 japones (toy 3vz,nissan3.0,isuzu3.2,etc.)ya qu un 4 en linea gasta lo mismo pero no tienen tanto "punch"como un v6,ademas los v6 japoneses son medios escasones y no muy"bahrhatos mijitu",y lo ultimo de esto motores que son todos inyectados y lo que menos quiero yo son cables ya que su uso va a ser casi en puro barro y el barro con los enchufes no son muy amigos.Lo digo con fundamento ya que mi SR5 cuando macaneo en agua y barro a los dias empieza con wevadas(se prende el check eng.no tira,humea negro etc.).Lo del 4.3 es un motor que tengo guardado y esta muy rico por eso lo quiero usar para este proyecto.
35"no quiero colocar porque un MT comun y corriente son muy altos y flacos y se veria medio "canilludo" que es lo que me esta pasando con la Megasubaru.Era una opcion lo de los bogger 33 ya que los tengo Por ultimo una consulta el chasis del Sj aguantara todas las torciones con ruedas grandes?? |
#7 | |
Yo me iria con el V6. El de Baleno si bien es un motor super rico, sigue siendo un motor enano.
#8 | ||
33" boggers no es mala idea y sobre todo pro que ya las tienes .. cuando se gasten siempre podras optar por unas 35" para algo mas serio .. Los motores Izusu son la raja .. ! un tanto escandalosos para mi gusto. Creo que Baleno como dijo Gonzalo es tremenda opcion asi como un 22RE por ejemplo .. |
| configuracion toyota hilux??? | Sumo | General 4WD | 34 | 11-08-2006 21:54:50 |
| Que diferenciales utilizar para configuración V8 | Esteban Chavez Gonzalez | General 4WD | 16 | 26-07-2006 12:20:16 |
| q configuracion me podrian recomendar | mario ureta | General 4WD | 5 | 03-07-2006 19:14:27 |
| Resistira Esta Configuracion?? | pancho valenzuela | General 4WD | 9 | 02-10-2005 00:19:43 |
| Configuracion mixta barro, arena y rocas en tj 2.4 | Kronos | General 4WD | 17 | 24-03-2005 14:55:24 |
