13-10-2005, 10:03:51 | #1 |
ayuda tecnica con Hilux `95
.Quien me puede ayudar con alguna foto de la bomba de agua de la hilux año `95.
lo que pasa es que la mi camio , esta en el sur y tiene una fuga de agua, por lo que supongo es la manguera que se conecta a la bomba, así que me gustaría ir con todos los repuestos posibles .. (posiblemente la bomba es por parte y compro solo la punta , o la compro completa) ahora si me pueden dar el diagrama del sistema de refrigeración seria mejor, yo tengo un manual que baje de Internet sobre la camio y falta el sistema de refrigeración de motor, entre otros circuitos.. y mucho mejor si alguien tiene el manual completo de la camio para scanearlo |
13-10-2005, 15:00:08 | #2 | |
Edad: 60
Estimado, Le envío el link con las fotos que le saqué a mi hilux 96... http://www.asatraction4x4.cl/~acaro/Motor_22RE/ las 2 ultimas son de la bomba de agua...es una sola pieza... salu2. |
13-10-2005, 18:02:30 | #3 |
Última edición por ghaasp fecha: 14-10-2005 a las 20:47:02 |
14-10-2005, 21:39:18 | #4 | |
te pasaste.. |
14-10-2005, 21:39:40 | #5 | |
14-10-2005, 23:53:30 | #6 |
Ojo laposo lo que venden como bomba no tiene nimguna coneccion de manguera, la coneccion de la manguera esta en el cuerpo de la bomba que ba apernada en el block. a mi me paso lo mismo y casi compro la bomba y estaba impeca, en mi camio se habia carcomido el tubo donde se conecta una manguera curva que va justo debajo del alternador en mi caso compre una un poco mas larga para que conectara mas adentro y listo.
15-10-2005, 00:01:39 | #7 |
Parece que me mande un condorito con el post anterior ( lo borre ) , la pagina de informacion de 22re y el 3VZ ..........
http://personal.utulsa.edu/~nathan-b...sm/engine.html Ahora si Salu2 |
15-10-2005, 20:45:51 | #8 | |
te comento que esa etapa a la que te refieres es la tapa de la distribucion, que para informacion solo se vende original tan solo $ 130.000 . Gracias, me aclaraste mas el problema... y ademas gracias a ghaasp que me dejo ver la pieza a que hacemos referencia.. |
15-10-2005, 21:20:59 | #9 |
Esto es gracias a ghaasp
Última edición por LAPOSO fecha: 15-10-2005 a las 22:17:35 |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Ayuda con el sensor lambda de mi hilux... | patomb | Novatos | 4 | 17-02-2006 23:07:28 |
Ayuda con freno de mano | FOURWHEELROD | General | 0 | 21-03-2005 19:58:29 |
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. | guilorca | General 4WD | 23 | 29-07-2004 06:44:49 |
AYUDA....con hilux 22RE...seran los inyectores????. | Jaime_Rivera | General 4WD | 25 | 04-05-2004 22:52:08 |
Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 20:00:00 |
