Antiguo 14-10-2005, 01:56:46   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Fototacómetro infrarrojo
Es un Fototacómetro portátil infrarrojo. Está casi nuevo. Sirve para medir las RPMs de cualquier cosa que gire. El uso más obvio es de medir RPMs de motores.Precio:$60mil
Specs:
Infrared Phototachometer
Infrared technology makes the TIF780 accurate, convenient and easy to use. The Infrared beam is not affected by ambient light, and the non-contact design results in no torque loss for true precision. Quartz crystal ensures accuracy. APPLICATIONS: Measure RPM on: Drills, Saws, Hones, Gears, Motors, Engines, Fans, Compressors, Generators, Pulleys, and Grinding wheels.
Features
Memory Hold Button
On Target Indicator
Low battery Indicator
Measures RPM up to 20,000 w/1 RPM resolution
Auto Power off
High and Low ranges
4 1/2 digit LCD
UPC/DCI: 43045
Battery Life: >100 hours
Weight: "1.1 lb"
Safety: CE Approved
Specifications
Range: Low: 0-200 RPM, High: 0-20,000 RPM
Resolution: Low & High 1 RPM
Accuracy: ±1% of reading
Operating Temp: 32º to 125ºF (0º to 52ºC)
Antiguo 14-10-2005, 05:51:18   #2
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
antes que lo vendas, cuanto me cobras por medir mi motor y asi poder calibrar el tacómetro que le instalé?
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2005, 10:42:39   #3
jrnautica
Talking tacometro
hola oye queria saber en que condiciones esta y que tipo de pila usa
jrnautica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2005, 11:14:36   #4
jrnautica
Predeterminado hoooooooo
que pasa sigue en venta a mi me interesa bastante pero respondeme
Antiguo 15-10-2005, 19:34:29   #5
patagon
Avatar de patagon
Empezado por jrnautica
Está casi nuevo, funcionando bien. Usa una pila (batería) de 9 volts, fácil de encontrar.
Antiguo 15-10-2005, 19:36:59   #6
patagon
Avatar de patagon
Empezado por DWENZ
No tengo problema en que midas tu motor. El lunes me lo devuelven (me lo pidió un amigo). Nos ponemos de acuerdo y listo.
Antiguo 17-10-2005, 11:19:58   #7
jrnautica
dame tu correo o telefono que me interesa bastante
gracias :razz:
Antiguo 18-10-2005, 10:39:03   #8
jrnautica
que pasa
Antiguo 18-10-2005, 12:24:20   #9
patagon
Avatar de patagon
que pasa
Ayer te envié un PM.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:20:01.
