Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
#1 |
Hola amigos, despues del pikados VI y de las tremendas corridas de mi señora Nicole, unos click, click, click, Zanku dice cuidado Perira con las homocineticas.
Recuerdo que mi primer cacharro fue una renoleta y la pana de siempre eran las homocineticas, siempre era mas barato mandarlas a reparar que comprar , ¿se da lo mismo para este tipo de vehiculo? ¿o solo hay que cambiarlas? Por lo que vi en las paginas de desarmaduria tienen una x cantidad de dientes y parece que no son iguales una de otro lado? Si alguien me puede ayudar y dar datos al respecto, se les agradecería mucho.... Saludos Perira. ¿Podre ir el domingo a Ritoque ? |
#2 |
La de los dos lados son iguales .
Acá en Viña tengo un dato pa repararlas y quedan impecables. Eso sí que no lo creo barato ($ 40.000), bueno eso sí.
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
#3 | |
![]() Cita:
Si y No. Si los iguales las homicineticas, y NO ya que no se separan del eje, por lo que hay que comprarla en funcion del largo del eje. Lo mejor es comprarla en desarmaduria. Ojo que sea para 413 ya que la de samurai es igual pero mas larga.=
#4 |
Gracias amigos por los antecedentes, esta semana sacaremos las homocineticas y veremos cual es realmente el problema, si es poco bienvenido sea el dato de ALAKRÁN, y si no da pa más , cambiamos de foro y a llamar a desarmadurias.....
Quizas en la semana te moleste ALAKRAN por el dato, o en una de esas nos vemos el domingo en la segunda parte de PIKADOS VI...... saludos...... |
Compartir en Redes Sociales |
Busco Motor Completo De Suzuki 413 | AZZ | Compran | 0 | 09-02-2006 18:50:37 |
Consulta :Cambio de Homocineticas a crucetas | The Black Bull | General 4WD | 4 | 17-11-2005 14:38:29 |
blok 413 culata forza gti | the.cheix | General 4WD | 1 | 24-05-2005 17:36:44 |
TRANSFER 410 en 413 | sj413 | General 4WD | 3 | 28-10-2004 01:07:08 |
TRANSFER DE SJ 410 en SJ 413 | Volitane | General 4WD | 1 | 10-08-2004 14:09:18 |
