GRaN_PeYuCo
Predeterminado Deje la CAGA Ayudenme plis
hola a todos miren les cuento la kga q me mande, en mi casa hay un nissan sentra II y le saque la bateria para intalarsela al jimmy's para hacerlo andar, se la puse al sentra denuevo, pero yo el MUY pavo se la puse al reves osea el positivo donde el negavito y viceversa, estuvo conectada como un minutoy de ahi me di cuenta q estaba mal. porque el motor de partida funkaba mal, llame a mi papa y me dijo q estaba mal la puse bien puesta, pero ahora no me prende la radio, tc funciona el electro la alarma se cierra cuando kiere, los pestillos se cierran solos, revise todos los fusibles y no encontre ninguno quemado, ojala me digan q caga me mande, en una de esas queme todo lo electrico, ojala no haya sido nada MUY grave :(
Se agradece de Antemano
GRaN_PeYuCo
Alfred
revisaste los fusibles que van "en linea" osea "dentro el cableo" de la radio? ... lo mas probable que se cortò ahi ...
tal vez tienes que sacar la radio para acceder eso
alfred
GRaN_PeYuCo
ok los voy a revisar, esp si loo q mas me han recomendado es hacerle un scanner, ahora levoy a revisar esos fusibles gracias
Alfred
Empezado por GRaN_PeYuCo
dudo que el scanner va a arrojar algo ... normalmente salen ahì los error codes, por ej. check engine ... EGR malo, etc....
pero si tenias la baterìa desconectada, no puede grabar codigos, al reves los "soft codes" se te van a borrar .... los "hard codes" si te van a quedar ...
suerte
alfred
Predeterminado Codes
Pregunta tecnica no hay modo de " hacer un reset " al modulo computadora, para tu sabes que se le pase el susto de la bateria mal conectada :wink: por que lo de la radio ya te comentaron y puede ser eso ..
Las alarmas son muy sencibles y esa si se pudo haber trastornado, pero el mismo modulo del carro debe aguantar ma que eso ..
GRaN_PeYuCo
Tengo excelentes noticias, hable con un amigo entendido en el tema y me dijo q si el auto prendia no podia estar malo el computador, tb me dijo q sacara un borne y lo pusiera otra ves, lo cual hice al instante :wink: , lo unico q hasta ahora esta malo seria la radio, la alarma y los cierres centralizados, entonces lo de la radio puede ser el fusible de entrada q tiene, y por lo q me decia tapage la alarma es muy sensible, entonces ya pase el susto fuerte q era el computador, ahora queda lo de menos, = mañana se va a lanissan pa q lo revisen bien
Un MILLON de gracias por responder, por lo menos ya paso el susto fuerte y como dicen "el que no la caga no aprende" ahora ya se como conectar una bateria jajajajaja
GRaN_PeYuCo o GRaN Condoriento jajaajaja como quieran decirme
Es que ese sobre nombre suena algo de condones así es que no te lo recomiendo ..
Por otro lado la alarma compras una nueva y listo .. o la desconectas entre tanto ..
Los cierres no deben ser gan mañan por que solo hay un realy yy un invesor de polaridad para abrir y cerrar ..
Los vidrios ejectricos funcan bien .. ?
-ArtSerey-
Empezado por Tapage
...David, en Chile, Condoro= error, kagaso, problema, desaguisado, metida de patas, etc.,....
traktorke
Empezado por -ArtSerey-
Empezado por Tapage
Muchas gracias Sr. Serey .. :? siempre se aprende algo nuevo .. !
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
Condón era el que iba a usar el papá si se hechaba el computador del auto...
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:13.
