Antiguo 17-10-2005, 11:29:02   #1
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado sangrado de frenos
Hola, estoy arreglando un sj y necesito sangrarle los freno. Se que no tiene que quedar con aire, pero no se como hacerlo para que quede bien.
Agradecere todas sus sugerencias.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 11:38:20   #2
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Empezado por stephan_88
Bueno, se debe hacer entre dos hasta donde yo se, uno bombea unas 3 veces hasta que el pedal queda duro manteniendolo en esa posición, el otro abre el sangrador por centesimas de segundos y lo cierra rápidamente, el pedal se irá de una al fondo cuando se haga esa operación, se repite hasta que ya no salga aire y solo salga líquido, luego sigues con las otras ruedas, se debe tener la precaución de ir rellenando el depósito de líquido para que no se te meta aire a vaciarse este... creo que ese es el resumen, respecto de cual primero y en que sentido, NPI.
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 11:55:37   #3
CRISER4X4
una persona tiene que bombear el pedal de freno y la otra tiene que ir sangrando cada rueda, comenzando con la mas lejana a la bomba , debes ir bombeando el pedal varaias veces y con el pedal presionado abrir el sangrador , se repite esta accion hasta que sale solo un flujo de liquido sin aire por cada sangrador , debes preocuparte ir hechando liquido en el deposito a medida que vas sangrando.
Suerte.
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 17:37:01   #4
stephan_88
Edad: 37
Gracias por sus respustas. ¿Pero debo sacar el liquido en donde se junta el tubo plastico con el de metal como a 30cm de la rueda?
Gracias por su ayuda.
Antiguo 17-10-2005, 19:09:52   #5
RVP
tienes que sangrar solo en los sangradores, en ninguna otra parte, no se tu jeep en particular, pero lo tipico (aunque no lo unico) es un sangrador por caliper/tambor, y posiblemente otro en la linea de liquido o la bomba, me parece entender que no conoces los sangradores, es asi?
Antiguo 17-10-2005, 19:40:25   #6
stephan_88
Edad: 37
Hola, no conosco los sangradores. El Jeep es un sj413. Supongo que los sangradores deben estar al lado de el tombor/disco, por logica, pero no sabria estar seguro de que sea el que creo.
Gracias y saludos
Antiguo 17-10-2005, 19:44:01   #7
RVP
Gracias y saludos
ok, no tengo ninguna foto, pero son parecidos a unos pernos pequeños hexagonales con una colita hacia atras, esa colita tiene un agujero al centro y estan ubicados a un costado del tambor o caliper. al soltar un poco los sangradores (media vuelta), el aire que esta en el circuito sale por ese hoyito, y luego si sigues el procedimiento que describieron mas arriba comienza a salir liquido de freno, no es necesario sacarlo, solo se desatornilla un poco hasta que salga aire o liquido.
Antiguo 17-10-2005, 21:10:06   #8
FJ40Diesel
Empezado por RVP
Justamente para eso el la cola..
A esa misma punta le conectas una manguera de plastico de esas típicas amarillas... y el otro extremo de la manguera lo metes en un tarro con liquido de freno (sumerges la manguera). La idea es que cuando bombees, salgan las burbujas dentro del liquido de freno en el tarro, y así cuando sueltas el pedal te evitas que chupe aire nuevamente. Es decir por la manguera van a salir burbujas y luego entrará líquido. En el TLC me demoré 3 patadas
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 21:46:21   #9
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
en la página de la lista 4x4 hay un artículo re bueno que habla del sangrado completo pero no se si está arriba la página. De lo contrario ubica a OB1 para que te lo mande, es muy bueno.
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 23:07:25   #10
stephan_88
Edad: 37
Hola de nuevo y gracias por ayudarme. El fin de semana voy a aplicar lo aprendido, y ojala pueda publicar para el fin de semana el proyecto de modificar un sj413 largo.
Frenos jorge uauy General 4WD 1 24-09-2005 02:21:53
¡¡¡Cuidado!!! Se puede quedar sin frenos momentaneamente y.. Gato Richy General 19 08-11-2004 15:53:09
...AGHGH....ME METI AL AGUA Y ME KEDE SIN FRENOS....?? Deranged Novatos 4 29-02-2004 12:49:20
Sangrado de frenos Gonzalo Bravo General 4WD 0 31-12-1969 21:00:00
cambio de frenos de disco pa tlc poroto ® General 4WD 18 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:54:39.
