Antiguo 17-10-2005, 10:51:38   #1
Jose Luis
Predeterminado Consulta sobres soportes de motor y batería
Amigos: necesito de su ayuda con dos preguntas:
1.- Soportes de motor: llevé mi jeep a la mantención de los 60.000 kms (suzuki grand nomade 2001) y me dijeron que tenía los soporte de motor cortados. La verdad es que no le siento ningún síntoma a parte de tener la percepción que en caminos "disparejos" la palanca de cambios, al ir en 5a, se mueve un poco. Visualmente no se va nada (ni siquiera en la derco pudieron mostrarme algo en que visualmente se observe el soporte cortado). Cada uno vale $88.000 mas mano de obra por lo que estamos hablando de $200.000. ¿hay algún síntoma o prueba que me pudiera indicar que efectivamente están cortados?
2.- Batería: hace un tiempo que venía notando que la batería ya no es la de antes: dificultades al partir en frío y bajas de voltaje al encender todos los instrumentos. Estuve cotizando y por precio la Bosch anda muy bien (brasilera). ¿que tal estas baterías? otra opción es la hankook y la powermeister ¿cual será mejor?. Las dos son libres de mantención.
Muchas gracias por la ayuda
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 12:19:27   #2
matador
Edad: 61
Empezado por Jose Luis
José Luis
Estimado,
Sin ser experto en los temas...pero como ya he pasado por soportes cortados...el sintoma que describes es de soportes cortados,..no se si todos a lo mejor uno...y quieren cambiarlos todos...una prueba sencilla sería ponerle reversa en alguna subida con tracción..paara ver si te da problemas..suave si porque si no puedes romper algo en el habitaculo del motor..por lo general los problemas de soportes no se notan en carretera ni en caminos offroad, salvo en trepadas, grietas y lugares donde estás fuera de la horizontal..la pana puede agravarse si no la detectas a tiempo..como parece que esa pana no la cubre la garantia te recomiendo cotizar en otro lugar...creo que saldrá mucho más barato..pero eso tu decisión.
con respecto a las baterias..la bosch es muy buena...yo compre una hace mucho tiempo (3 años) y le he dado como caja en tarro...con winche de 8000 le hemos dado sin asco y ha andado muy bien..por otro lado instalé una hankook en el mazda de mi wife y duro mucho menos...
salu2...
Antiguo 17-10-2005, 15:57:46   #3
pzapata
Empezado por matador
Estimado,
salu2...
Pa Baterias te recomiendo baterias20 (www.baterias20.cl) excelentes precios.. ahora. yo coloque en un camion unas powermeister.. y ahi no mas.. preferible las hankook, exide o bosch.
Antiguo 17-10-2005, 18:56:53   #4
LAUTARO4X4
Avatar de LAUTARO4X4
Contactar con LAUTARO4X4 a través de MSN
Predeterminado bateria
Amigo, en mi samuka tengo una bateria bosch, hace ya 2 años y mas;y resulta que en mi cacharro tengo neblineros varios, woffer(1200) y varias guev____ que chupan n corriente , sin embargo esta bateria no me ha dado nunca un problema. totalmente recomendable.saludos.
LAUTARO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 22:36:04   #5
Cool
La manera mas logica de revisarla es que en un pozo (los clasicos de los talleres y lubricentros) y con una portatil ubicar bien los dichosos soportes y que alguien comiense con el vehiculo frenado con el freno de estacionamiento a acelerarlo y soltar el embrague en primera o en directa y despues lo mismo pero en reversa, en alguna de las pociciones devera torcerse el motor y mostrar como se despegua una base del soporte del otro.
Antiguo 17-10-2005, 23:35:50   #6
The Varas
o con la gata, abajo del motor, le das la p de vueltas y chekeas visualmente como estan los soportes
salutes
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2005, 08:59:17   #7
Jose Luis
Predeterminado Soportes y batería
Gracias a todos por sus recomendaciones, voy a contactarme con un mecánico amigo para que me ayude a hacer las pruebas que uds. me recomendaron para detectar si efectivamente están cortados los soportes de motor. Con respecto a la batería, según lo que se ve, la mejor opción al parecer es la bosch además que está a un super buen precio.
Nuevamente gracias a todos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:11.
