Antiguo 18-10-2005, 00:05:21   #1
PiPe4x4
Contactar con PiPe4x4 a través de MSN
Predeterminado Shift Light
Hola, una pregunta para los mas entendidos.. Sabe alguien si se puede instalkar la shift light en tacometros originales, la verdad es ke lo kiero para mi jeep, me dijeron por ahi ke si se podia, ke tenia ke comprar un modulo ke cumplia la funcion de poner a las cuantas RPM kiere uno ke prenda, pero nose si sera asi. Siu algiuien conoce mas del tema agradeceria la info.
Gracias
Trx420 FM 2018
Suzuki SJ413 1989 americano
PiPe4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2005, 15:47:33   #2
vodska
Avatar de vodska
revisate:
www.summitracing.com
nº de producto: PRO-67005C
Proform Adjustable Shift Lights
Shift Light, Adjustable, Stand-Alone, 3,000 to 12,000 rpm, 4/ 6/ 8-Cylinder, Black, Amber Light, Each
ESPERO QUE TE SEA UTIL.
Antiguo 18-10-2005, 22:07:01   #3
Cool
Existe ese tipo de modulos que son tacometros digitales internosy que dan solamente el pulso para la lucesita, pero por ese precio igual encuentras tacometros con shift-light y aca en chile, yo voy por el tacometro con shift-light, ahunque despues te va aburrir.
Antiguo 18-10-2005, 23:56:20   #4
JOTE
Predeterminado Sip
Empezado por PiPe4x4
Gracias
Si se puede, los venden con módulos de 5000 y 6500 Rpm's, es decir, tienes sòlo esas opciones para que se dispare el shift light, pero en electrònica, y mas aùn, en Chile, todo se puede... Capàz que alguien ya sepa como ponerle un regulador tipo "DIMER" a ese Shift Light, para regular su disparo.
Se que los venden como a 50 mil, en 10/07. ;-)
Espero haberte ayudado en algo.
JOTE
Antiguo 19-10-2005, 10:55:53   #5
Marcelo Tassara
Peras con manzanas... a cualquier vehiculo le puedes poner shift light. Sobre todo al Vitara. La shiftlight funciona "igual" que un tacometro pero no tiene aguja por lo que se conecta igual. No pierdas tiempo con los modelos que usan esos modulos para RPM, son para aplicaciones mucho mas pro. Hay un modelo de Shiftlight marca Autometer (yo lo tengo instalado en mi vitara) que atras tiene justamente ese "dimmer" con el cual regulas facilmente el rango completo entre 0 y 10k rpm's si no me equivoco. Asi lo cambias facilmente dependiendo del terreno y reduccion que uses.
A mi me costo como $ 50k localmente instalada y quedo a toda prueba.
Antiguo 19-10-2005, 20:42:09   #6
V A M P I R O
Yo me compre la famosa proform (me la traje de u.s.a. y todo el wev EO) con el regulador de las rpm, que la puedes utilizar con tu tacometro y todo el bla-bla... quedo impecable hasta que "curiosamente" no funciono mas, sino que solo prende al darle el contacto
Marcelo, estas trallendo mas de esas? las das garantizadas? aun tienes el modulo de corte de rpm??
Gracias
Vampi
Antiguo 19-10-2005, 22:17:52   #7
Marcelo Tassara
Vampi, la mia la compre localmente, pero si quieres puedo ver cuanto costaria traer una.
Antiguo 19-10-2005, 23:04:19   #8
V A M P I R O
Empezado por Marcelo Tassara
Me intereza, por que yo soy metio patita de fierro, y eso sumado a el sonido que tengo en el troo, nesecito una luz de aviso y un modulo de corte de rpm.
Estudiemos lo de la light, por que me interesa ;-)
Vampi
Shift Light Summit JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 05-07-2006 21:04:22
TACOMETRO SPLITFIRE 5" SHIFT LIGHT guilorca Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 18-01-2006 21:15:51
TACOMETRO 5" CON SHIFT LIGHT HiLuX-DR Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 09-08-2005 14:45:39
TACOMETRO CON SHIFT LIGHT suspendida la venta pancho valenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-07-2005 20:01:46
shift light Volitane Novatos 11 26-11-2003 20:18:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:52:29.
