MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Instalación de Mini Spool en GM 12 Bolt
Hola a todos.
Ya me llegó el Mini Spool usado que compré en ebay (USA) para el diferencial trasero.
Es marca Auburn Gear y al parecer está en perfectas condiciones. La unica duda que tengo antes de instalarlo es donde van esas golillas cónicas. Supongo que reemplazan las golillas cónicas o lainas que llevan los satélites, pero estas son un poco más grandes y en este caso no calzan bien con la forma del "bloque satélite". ¿las habrá echado el gringo por error o son necesarias?.
Acá está el manual de instalación y no habla de ninguna laina o golilla:
http://www.auburngear.com/aftermarke...structions.pdf
Espero sus comentarios.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Predeterminado Re: Instalación de Mini Spool en GM 12 Bolt
Empezado por MLOZANO
Hola a todos.
Mariano
Consideralas un regalo, ya que son las pistas por donde corren los Satelites, Satelites que vas a guardar abajo de tu cama
Empezado por Gonzalo Bravo
Hola a todos.
Mariano
No las botes ... por que al rato ves como se van desapareciendo tus llantas en el asfalto en cada curva que las buscarás para montar tus satelites nuevamente ..
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por -ArtSerey-
Mariano porque no lo instalas adelante??
Porque sirve sólo para el GM12... no para el Dana 44. :?
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por mauro
Hola a todos.
Mariano
por la medida de tus neumaticos, no iran a sufrir mucho tus ejes al hacer patinar en cada doblada tus ruedas????, no habra problema enque se puedan ir debilitando con tanta presion????
mauro
Hola Mauro.
Mi jeep no tiene los diferenciales originales, sino que los de una Chevrolet Suburban (GM 12 bolt y Dana 44), que aguantan sin problemas un 35" bloqueado al 100%. Obviamente está la posibilidad de romperlos pero es mínima con mi motor (2.5 de 120 HP)
Mariano
Empezado por mauro
Hola a todos.
Mariano
mauro
Hola Mauro.
Mariano
tu tienes unos MTR 35" verdad .. ? ya lo instalaste .. ? como sientes el manejo .. en los vehiculos de batalla corta se siente mucho más un locker atrás .. ( en este caso spool )
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Tapage
Empezado por mauro
Hola a todos.
Mariano
mauro
Hola Mauro.
Mariano
Hola
Todavía no lo he instalado, pero antes de cambiar los diferenciales tuve un Lockright y los 35". En las curvas chillaba un poco pero era aguantable... vamos a ver como me va con el Spool.
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Viendo esta foto, empecé a dudar si voy a poder meter o no el Spool:
Quizas al quedar tan ancha la corona con el espaciador no me entren los bloques que afirman el pasador porque toparían con la corona al pasar...
Bueno, la unica forma de saberlo es destapar y probar... cuando lo abra y lo instale les cuento.
Mariano
Empezado por Tapage
Empezado por mauro
Hola a todos.
Mariano
mauro
Hola Mauro.
Mariano
Hola
Mariano
Lo que pasa es que el Locker Right se " abria " en las curvas .. digo en teoria . a mi en realidad nunca me fue bien con los locker automaticos .. jamás llegue a costumbrarme a ese estilo demanejo ..
Pero como bien dices hay que darle a ver como va .. y nos cuentas ..
Mariano
Los Spools se venden para diferentes relaciones .. ?
Te lo comento por que en el caso de ARB es uno y punto .. ahora hay 5.29 para TLC y la Corona es una grosería .. en ARB recomiendan poner je full flotante ( como si costaran 2 reales .. :? ) para una instalación más sencilla del locker con esta relación .
Al punto esque quizas tengas que buscarles el acomodo .. pero seguro entran .. por que recuerda que metes los rotores en los ejes, sacas un poco los ejes para más espacio ( usas C clip .. ? ) y allí metes el bloquesito sesgado .. debe entrar bien ..
Mini spool para Land Cruiser...??... Fantasma-4x4 General 4WD 22 15-07-2007 23:19:00
Diferenciales Dana 44 y Gm12 ( Mini Spool ) Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 11-12-2006 15:59:48
Full Spool o Mini Spool AndR3Z General 4WD 7 09-11-2006 13:40:42
DATO: Mini Spool para Toyota Landcruiser MLOZANO General 4WD 7 17-11-2003 11:53:50
ford 8.8 (explorer)+ mini spool, pa los capos KMICCIO General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:39.
