#1 |
Tengo unas dudas sobre las dobladoras de cañerias hidraulicas/Manuales.
#2 | |
![]() Cita:
#3 | |
![]() Cita:
#4 |
Hola Gonzalo,
Yo tengo una de esas que tu preguntas aqui en el taller. La tipo gata que cuesta mas o menos $ 85.000.- Si los tubos que quieres doblar tienen espesor de 2 o menos mm, los achurrasca. Si son de pared gruesa, no hay problema, pero ojo que las curvas no pueden ser muy pronunciadas. O sea puedes llegar a 90° pero no tan cerrados. Yo la ocupo para doblar fierro perforado para hacer barras de traccion y o direccion y aguanta sin problemas, igual creo que es una gata para 12 tons. La estructura no se si aguantara, pero hasta el momento si lo ha hecho. Ojo, que no trabaja acostada, solo en posicion vertical, lo que la hace un poco incomoda. Eso.... |
#5 | |
![]() Cita:
#6 |
:( mmm no tengo fotos aqui....dejame ver que puedo hacer por que tengo que traer mi camara, en todo caso la curva la da la pieza guia que se instala asi que mas o menos es eso...a ver si mañana puedo mandar algo.
Saludos, |
#7 |
Hola Gonzalo
bueno algunos fierros he curvado en mi vida :D la dobladora que muestra caita es manual y creeme que con esa no eres capas de doblar un tubo de fierro D (tubo de escape) que sea de 2" x 2 mm.........por lo menos no sin la ayuda de unos 3 o 4 amigos mas :? ..........esa es ideal para trabajar tubos de 1.5 - 2 mm pero hasta 1 1/2 " de diametro mas o mnos comodo , despues de eso la espalda zumba. la Curvadora hidraulica es para trabajar con cañerias de alta presion en formato ISO, Manessmann y ASTM curvas ISO con espesor desde 2.90 mm pero hasta unos 45º despues se presenta arrugas...........con manessmann y ASTM dibujas la curva que se te ocurra claro que con esa curvadora hidraulica roja que muestran ahí no es la ideal para trabajar bien por la posicion de esta, es muy incomoda y los moldes solo vienen hasta 1.5" (interior) y no me atreveria a hacer una de 90º con 4mm por que ca..a de una y los moldes son caritos la que ocupo yo trabaja en forma horizontal con patas largas de apoyo, la botella es muchisimo mas grande y he curvado hasta 5 mm en 2 1/4 " y trabaja impeque............claro que valen como 5 veces mas que esa de $85 lks ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#8 |
Ahh, veo que no sirve para lo que queria
#9 |
si se pueden hacer curvas en 90° y mas con tubos delgados lo que hay que hacer es taponear un extremo y rellenar con arena fina golpear para que se aprete y luego taponear firme el otro extremo y la curva queda inpecable y con cañeria se hace lo mismo y queda super bien la curva queda mas limpia SALUDOS JORGE KOCH
#10 |
mmmmmmmmmmm...............naaaaaaaaaaaaaaaa
dobladora manual para TUBOS y dobladora hidrulica para cañerias de alta presion 0 arruga y curvas correctas :D y todo funciona para lo que fue hecho...............los tapones arena y esas cosas son una lata. ATX-4X4. . . . . .Mandy |
Compartir en Redes Sociales |
¿Como doblar tubos? | piraña | General 4WD | 62 | 04-08-2009 20:41:29 |
dato de dobladora de tubo economica | Antonio Guerra | General | 3 | 15-08-2006 20:18:11 |
quien me arrienda o presta una dobladora?? | Larry | General 4WD | 2 | 06-06-2006 12:31:34 |
Medidas y Grosores disp. en Chile de tubos, cañerias, etc. | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 5 | 07-05-2004 02:18:44 |
dobladora artesanal de tubos. | DTR | General 4WD | 1 | 07-02-2004 19:03:54 |
