Antiguo 24-10-2005, 14:17:53   #1
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
Predeterminado Samutoyo 4a Ge
hola , amigos de TA , mi proyecto ya va en la mitad,estoy instalando el motor toyota 4age 1600cc 140hp 6600rpm dos levas, inyeccion multipunto.
Primero tuve que cortar la caja toyota, y cortar la caja samurai cierta distancia y la que corte de la caja toyota se soldo a la de samurai quedando la amarra original, el sistema de embrague quedo de la siguiente configuracion: disco embrague hyundai accent(diamtro 200mm y 20 estrias), prensa toyota tercel y rodamiento empuje samurai, ademas de hacer un buje para el descanso del eje piloto de la caja ya que el que va descanso en el volante toyota es de diametro superior, ahora estoy en los sopòrtes de motor , voy a usar los de toyota hilux y me queda finalmente la parte electronica y mangueras de agua .Cualquier avance les cuento, tambien recibo sugerencias y/o aportes
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2005, 21:42:23   #2
samurai xxx
que opinan le pongo electroventilador o aspa con viscoso?
Antiguo 24-10-2005, 22:21:03   #3
KARLITROZ POZO
Empezado por samurai xxx
efectivamente puede que un electro deje el motor mas "libre" de esfuerzo..... pero personalmente prefiero aspa con viscoso, por un tema de confiabilidad en ruta.
Sube fotos a ver como va la cosa
C. Pozo
Antiguo 25-10-2005, 22:43:30   #4
samurai xxx
Que Opinan Radiador De Tres Corridas Paso 15 O Cuatro Corridas Paso 15 Igual Mas Electroventilador ?
Antiguo 25-10-2005, 22:47:10   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
si es el de samuka que le vas a meter otra corrida(3 corridas), tienes de mas pa enfriarlo yo creo.
Antiguo 26-10-2005, 00:50:26   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
paso 15 es una mierda.
Hacelo en radiadores gallardo, pideles 3 corridas en paso 10 panel mixto, con eso si que lo enfrias incluso con puro electro sin viscozo. ;-)
Antiguo 27-10-2005, 10:42:11   #7
samurai xxx
hola amigos ayer presente el motor junto con la caja en el jeep y el carter me queda a 4cm del diferencial , tendre problemas mas adelante con algun salto, llegara a tocar el carter?
tengo fotos pero no se como subirlas si alguien puede hacer el favor
gracias
Antiguo 27-10-2005, 11:12:37   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
4 cms ...... , yo le daria al menos 2 y media pulgadas para estar seguro de que tu pata de fierro no llevara los 140 ponies a un salto con fractura expuesta de carter o diferencial
Antiguo 27-10-2005, 11:13:50   #9
gracias
Debes estar inscrito en un plan para poder subir fotos.
Mandamelas a staff@twistedandes.com y las subo.-
Antiguo 27-10-2005, 11:15:08   #10
gracias
Que distancia hay de la susp al tope????
Mide la distancia que le queda por recorrer, le restas 4cms y ahi tendras la distancia que se encarnara el diferencial con la primera caida.- ;-)
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 27-10-2005 a las 11:17:18
Samutoyo En Hoyo samurai xxx Videos 6 01-04-2007 23:32:23
samutoyo v/s rubicon samurai xxx Videos 9 25-01-2007 15:19:57
Video Samutoyo Vs Rubicon samurai xxx General 25 09-12-2006 21:59:55
EVOLUCION DE SAMUTOYO 4A GE >> 4A GZE samurai xxx Proyectos 4x4 76 17-11-2006 00:28:29
video samutoyo 4a ge samurai xxx General 7 25-04-2006 01:19:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:46.
