Buka
Predeterminado Con los riñones en la mano! (Cambio de amortiguadores)
Hola barreros
Tengo un sj410, y como todos esta linea de Jeep (sj413,samukas) son durisimos, cualquier piedra o desnivel en la ruta, pareceria que me hubiera caido en una sanja. para que hablar el ruido dentro del auto, pareciera que se fuera a desarmar. Aunque ya me habia acostumbrado a esto, con los viajes largos me duele mucho la espalda.
habra alguna forma de hace mas confortable el manejo de este tarro?
datos: MT235/75, levante de suspencion 3'', aloriguadores originales con suplex, paquete de resortes.
tegno pensado comprar unos amtiguadores Rancho, pero no se si producira alguna mejoria notoria para este problema,
Una alternativa seria sacarle alguna hoja a los muelles o fabricar nuevos mas suaves. Los Rancho igual ayudan, los 9000 regulables con aire. Al menos en mi D21 al ponerlos , en su regulacion mas baja (pos 1) eran mas suaves que las payasadas que venian de fabrica. Yo creo que hay que modificar los paquetes y cambiarle hojas.- Que presion usas de neumaticos (ojo 22 psi como maximo en frio, para un andar mas comodo).-
Predeterminado Re: Con los riñones en la mano!
Empezado por Buka
Hola barreros
Sacale la hoja de carga a los paquetes traseros, la gruesa corta.
Buka
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Buka
Hola barreros
aver? como es eso? si le saco esa hoja el Jeep no saltará tanto? se pondrá mas blando? tiene un impacto negativo?
por favor especificame mas.
gracias
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Con los riñones en la mano! (Cambio de amortiguadores)
Empezado por Buka
Hola barreros
Hola
Tube un sj410-86
Yo le ponia un bidon de agua de 30 litros atras, en cada esquina.
con eso saltaba mucho menos,(para la carretera) y como que quedama mas rapido.
Despues botaba el agua y quedaba mas livianito :wink:
Mas que sacar la hoja de sobrecarga, dejala derecha, aveces la curban para subir mas el jeep, pero no es esa su funcion. Debe quedar separada de las demas osea recta o uncluso un poco curbada al reves (cuidando que no quede muy abajo y se pueda enganchar), y solo actuar cuando este cargado hasta las masas.
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
La hola de carga es la inferior del paquete y de mayor espesor.
Lo bueno: Queda mucho mas blando y agradable de manejar
Lo malo: Al cargarlo baja mas de lo normal y si aplicar mucho torque sobre los paquetes puedes tener prblemas de "axle wrap"
Buka
En resumen: Es recomendale hacerlo (lo hicisite en tu jeep??)
generlamente nunca ando muy cargado (solo 2 personas y una cuantas herramientas)
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Buka
Hazlo, si se te empiezan a doblar los paquetes en "S" (axle wrap) le pones un par de tensores :wink:
Empezado por jose miguel
si se le pone spoa con neumaticos 31x10.5, deberia quedar mas blando? que amortiguadores debo ponerles para este cambio.
Yo voy por allí .. lo basico un SO, simple como 3 hojas por paquete unos amortiguadores suaves ( no tienen que ser rancho necesarimente ) y listo ..
Si andas con los muelles por debajo del diferencial y además con ojas de refuerzo y curvados .. ese es tu problema ..
Con SPOA queda mas blando. En general los neumaticos mas grandes son mas duros, pero depende de que neumatico. Pon los mas baratos, esos Gabriel blancos de 3 posiciones andan bien.
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
Raid "Club" Antofagasta 2006 Carrilo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 114 22-11-2006 12:18:34
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 13:09:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:08.
