Antiguo 02-11-2005, 22:53:15   #1
keller 40
Predeterminado Caja para V8 Navistar diesel 7,3
Estimados amigos opinen nomas , de caliente , me compre una ford econoline e 350, con Navistar diesel del año 91 , Toda un mamut . la idea es convertirla en una cuasi Motorhome . pero el problema es que la caja automatica esta mala , la intentó reparar el dueño anterior , y se gasto mas de un palo y nada . La consulta es si alguien tine una E4 Od o una C6 ambas con sobremarcha , que le calce a este diesel, no se si las carcasas son iguales con el vencinero de 5,8 , y solo se que el convertidor es mas reforzado .
si alguien sabe .. que cante .
saludos y garcias
Eduardo
Antiguo 03-11-2005, 13:03:35   #2
TOYOTO
Predeterminado Caja
Tengo una C6 año 94, venía en una F150 con motor 302, la camioneta choco como a 120 así es que funcionaba impeque ;-)
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2005, 23:57:57   #3
keller 40
Predeterminado consulta por la C6
Empezado por TOYOTO
Estas enterado si esta calsa en un navistar disel de 7,3 , este martes tendre la caja afuera y tendriamos que revizar , seria prudente saber el valor .
Otra duda , es electronica , o solo hidraulica , ? tiene sobremarcha .
Te pregunto, por que lo que si se es que el controlador diessel es distino , y tendria que aberiguar si sirbe para la tuya ..
me envia s tu numero despues
gracias por contestar .
Eduardo Keller
63.296601
99209680
Antiguo 27-11-2007, 23:18:05   #4
DIEGO
Predeterminado Re: consulta por la C6
Empezado por keller 40 Ver Mensaje
Eduardo Keller
63.296601
99209680
le puedes poner una caja mecanica tipo eaton spycer como la del ford cargo chico yo tengo la carcasa para caja mecanica
DIEGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 11:13:03   #5
Bronco302
Predeterminado Re: Caja para V8 Navistar diesel 7,3
saludos y garcias
Eduardo
El acople del motor 7.3 es más grande que el 302 y 351, necesitas una caja con carcaza más grande, la que te sirve es la ZF original, en el foro he visto hartas publicadas pero debes de cambiar la carcaza por una de 7.3, incluso el el navistar con caja mecánica de ese año el embrague se acciona por piola, en cambio el del 302 es hidrahulico. Ubica a Dennis "toyotero" el te puede ayudar con la carcaza para el 7.3 en caso de que consigas una caja ZF de 351. ... en todo caso es la única caja que te recomiendo para ese motor, las demás no van a aguantar el torque menos una C-6 y la E4OD es electrónica. la AOD que es con piola y vale champiñon ... te lo digo por experiencia.
Atte
MBR
Antiguo 28-11-2007, 17:04:33   #6
sanfrua
Avatar de sanfrua
aqui va el numero de un cristiano que se maneja BBB con las cajas automaticas, va a terreno y se mueve undergruond 89466544 maestro monsalve, a mi me arreglo la caja de un chevy k 1500 y la de una retro Komatsu, en la chevy,tuve algunos dramas pero el tipo respondio aperrando con garantia total y por el precio mejor ni alegar, ahora esta andando de nuevo. Ojo que no tiene pinta de nada, pero es un ninja de las cajas, lo sugiero como opcion a considerar
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Ayuda??? Con Motor Diesel Para Ranger ,96 Y S-10. 95 Ambas 4x2 TODOTERRENO General 0 24-11-2006 00:11:29
Motor Nissan RD28 + caja 4x2 Diesel mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 20-01-2006 14:34:10
Motor diesel para fj40 ramle General 4WD 15 24-10-2005 14:46:09
Caja de 3 veloc para la arena Camellin General 4WD 23 19-04-2005 13:01:29
Doble Caja y Espirales.......para TLC. Bombero 4x4 General 4WD 30 15-01-2005 23:37:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:09.
