Antiguo 03-11-2005, 15:05:16   #1
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Predeterminado Problema con Intermitentes Hilux
Hola,
tengo una diferencia en la secuencia de los intermitentes, es decir, al poner el hazard la secuencia funciona normal, lo que no sucede cuando señalizo para doblar a la izquierda o la derecha que se acelera y funciona como si estuviera quemada una ampolleta lo que no es porque estan todas funcioanado.
Alguna solucion o sugerencia?
Porque sucede esto?
Esta malo el switch del intermitente?
espero su ayuda, gracias.
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2005, 17:11:15   #2
PICINO
Predeterminado inter
Puede Que Sea Una Diferencia En El Watt De Las Ampolletas. Puedes Tener Una De 10w Adelante Y Otra De 5w Atras Y Se Produce Ese Problema.
Espero Te Ayude. David.
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2005, 19:57:16   #3
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
A mi me pasaba algo parecido y lo solucionamos cambiando el flash. La diferencia es que el hazard también funcionaba rápido.
Suerte..... Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2005, 09:12:28   #4
Sergio Aceituno C.
Gracias, voy a revisar.
Empezado por PICINO
Antiguo 04-11-2005, 09:13:45   #5
Sergio Aceituno C.
Gracias, tambien se me habia ocurrido, pero con los hazard funciona perfecto.
vamos a chequera las ampolletas y luego el flash.
Salu2,
Sergio AC
Empezado por JMaruri
Suerte..... Javier
Antiguo 04-11-2005, 11:30:09   #6
TOYOTO
Predeterminado luces
Revisa las tierras de los focos, cuando ponen focos alternativos suele suceder este probelma apestoso, sueldale un cable al soquete y atornillalo a un lugar con buena tierra.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2005, 08:07:41   #7
MacMarquez
Empezado por TOYOTO
buen dato, me pasa lo mismo
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 09:35:23
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Rendimiento Hilux 2RZ con 33" y coronas 5.29 pato castro General 12 24-02-2006 19:30:12
como eliminar vibracion desamuka con yugos hilux juan andrade Proyectos 4x4 25 14-01-2006 19:33:48
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 17:29:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:28.
