Ganas de ver las fotos tenemos.
Pirata, una duda, la misma que le comente a JJ Gari.
El pivote del wishbone trasero es una rotula puesta verticalmente? Si es asi, la estas haciendo trabajar en forma axial, no lineal como esta diseñada. No crees mejor usarla en al otro sentido?
Tambien se puede usar un terminal de direccion de bandeja de alguan camioneta grande, ya que viene la rotula sobre una pieza con cuatro pernos.
Empezado por pirata 4x4
No es una rotula como la del terminal de direccion es cierto, no obstante por su forma le permite pivotear en cualquier direccion, es su apret posterior la que no se ve es completamente esferica
concuerdo que no en todas ellas es la forma mas adecuada de trabajo pero fue la solucion en vez de utilizar 2 rotulas sobre la cabeza de chancho o un orbit eye, que es basicamnte lo mismo que un jhony joint
La vi en las fotos del de JJ Gari, cuentanos como funciona.
Lo otro es usar una rotula de bandeja, donde pones la rotula sobre el eje y pernas los tensores a los pernos del cuerpo de la rotula.
[quote="Alfred"]
Gonzalo:
no tienes un problema con body-roll? .... los espirales estan puesto muy central, o es un tema de la foto???
alfred
En este caso no tiene casi ningun peso por alto, tiene solo el chasis , que ademas esta recortado. Efectivamente los espirales estan super juntos, y esa es la razon del recorrido.
Yo le comentaba eso a JJ Gari, ya que el tiene carroceria, no se como andara, creo yo se va a bambolear como loco, ya que los espirales son ademas, blandos.
...Gonzalo:
Juanjo tiene espirales mas cortos y de bastante mas rate.
De cuanto son los tuyos y de cuanto son los de JJ Gari?
Oye Cristian, la Dual Ultimate Crawler es la que tenias puesta? o es una caja nueva.
Cual va a ser tu crawl Ratio. (Me imagino que muuuucho)
Marlin Crawler te vende el adaptador para 2 cajas toyota? y ademas los engranes para reducir 4.7:1?
Facundo
Empezado por FLOZANO
...Marlin Crawler te vende el adaptador para 2 cajas toyota? y ademas los engranes para reducir 4.7:1?
Facundo
Pudes comprar el adaptador, el juego de piñones 4:1 o 4.7:1 o las combinaciones de estas, puedes acoplar cuantas cajas quieras. Solo usas la parte delantera.
Core charge?
Core.
Bueno ya estoy avanzando con los upgrade esperados, segun presupuesto ando + o -, aqui les envio una foto del adaptador de la dual t-Case 21 estrias que estoy enviando a Fresno, CA, para que me hagan llegar el 23 estrias mas las 4.7:1.
Espero sacar fotos hoy con la instalacion del GM 14 atras, con modificaciones en las barras.
Me parece bien que tengas el catalogo ARB en el centro del escritorio y los otros papeles alrededor!
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 17:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 14:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:32:45.
