| Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. espacio para publicar paseos, raids, competencias y eventos 4x4. |
Herramientas |
#1 |
Buenas todos... solo para compartir algunas fotos sacadas el pasado fin de semana en Uruguay, la zona de Treinta y Tres... lindos paisajes, y dio para divertire bastante.
disfruten. saludos. http://www.4x4uruguay.com/album_2005_11_05/ |
#2 |
Lindas fotos sobre todo con los campos llenos de flores .. :D
pero yo pregunto si esta es buena proteccion antivuelco .. ? |
#3 |
Se ve que el hombre tenia miedo de romper y se fue preparado para el camping con todo :razz:
Casualmente.... en ese mismo momento que se saco la foto esa, se le estaba rompiendo el cardan trasero jeje... pero la cosa venia bien preparada... habia generador y una electrica... asi que a soldar y listo... siguio dandole como si nada bye |
#4 |
Muy entretenidas las fotos y el paisaje increible. :cool:
Salu2 Guga |
#5 |
uf!!!
harta fe le tiene al jeep.... con todo por si queda a medio camino... :smile: se ve de pelos la ruta !!! pero mi duda es saber que modelito es este: Wagoneer ?? ![]() saludos |
#6 |
![]() DIMENSÕES GERAIS Largura Total (A): 1,88m Distância do solo (vão livre): 0,20m Bitola (B): 1,46m Distância entre eixos (C): 2,65m Comprimento Total (D): 4,59m Altura (E): 1,84m CAPACIDADES Reservatório de gasolina: 66 lts Sistema de arrefecimento: 10,41 lts Sistema de lubrificação: 6 lts Caixa de Mudanças: 1,40 lts Diferencial: 1,50 lts PESOS Modelo 8322 (modelo Luxo 4x2, mola helicoidal) 1529 kg em ordem de marcha com água, gasolina e óleo. 1488 kg peso de embarque Modelo 8126 (modelo standard 4x2, feixe de mola) 1494 kg em ordem de marcha com água, gasolina e óleo. 1444 kg peso de embarque Modelo 8222 (modelo 4x4) 1599 kg em ordem de marcha com água, gasolina e óleo. 1530 kg peso de embarque MOTOR BF-161 Tipo: cilindros em linha Numero de cilindros: 6 Diâmetro dos cilindros: 79,37mm (3 1/8") Curso dos êmbolos: 88,90mm (3 1/2") Cilindrada: 2.638cc (161 pol. Cub.) Taxa de Compressão: 7,6:1 Potência ao freio máx. a 4.400 rpm: 90 HP (SAE) Torque (conjugado) máximo a 2.000 rpm: 18,67Kgm (136 lb/pé) Compressão ao nível do mar: 10,19 kg/cm2 a 11,60 kg/cm2 (145 a 165 psi a 250RPM) Ordem de inflamação: 1-5-3-6-2-4 Temperatura de funcionamento: 70 a 80 oC (158 a 176 oF) Temperatura máxima de funcionamento: 104 oC (219 oF) Pressão da bomba de combustível a 1800 rpm: 0,24 kg/cm2 a 0,31kg/cm2 (3,5lb/pol2 a 4,5 lb/pol2) Carburador: D.F. Vasconcelos 228201 Bateria: 12 volts, 9 placas, 54 ampères-hora REGULAGEM DAS VÁLVULAS A FRIO Admissão: 0,46mm (0,018 pol.) Escapamento: 0,41mm (0,016 pol.) DISTRIBUIDOR Folga dos platinados (Distribuidor BOSCH): 0,35mm (0,014".) Folga dos platinados (Distribuidor WAPSA): 0,51mm (0,020") Avanço inicial: 5o APMA a 600 RPM VELAS Diâmetro: 14mm Folga dos eletrodos 0,76mm (0,030") CAIXA DE MUDANÇAS 4 VELOCIDADES la misma del U50-eaton clark 1a velocidade 2,991:1 2a velocidade 1,992:1 3a velocidade 1,390:1 4a velocidade 1:1 Ré 3,544:1 CAIXA DE MUDANÇAS 3 VELOCIDADES la misma del willys - T90 1a velocidade 2,798:1 2a velocidade 1,551:1 3a velocidade 1:1 Ré 3,544:1 Nota: Todas as velocidades para frente sincronizadas. DIFERENCIAL (relação coroa e pinhão) Veiculos equipados com motor BF-161 Modelos 8126 - 8322 4,89:1 Modelo 8222 (4x4) 5,38:1 Veiculos equipados com motor 2.600cc Modelos 8126 - 8322 4,27:1 Modelo 8222 (4x4) 4,89:1 CONVERGÊNCIA RODAS DIANTEIRAS Rural 8322 (4x2 Luxo) 7mm Rural 8126 e 8222 (4x2 STD e 4x4) 5mm PNEUS Medida: 7.10 x 15 Pressão com 2 ou 3 passageiros: 26 lb/pol2 Dianteiro e 26lb/pol2 Traseiro Pressão com carga total: 28 lb/pol2 Dianteiro e 32lb/pol2 Traseiro EQUIPAMENTO OPCIONAL Motor de 2.600cc Tipo: cilindros em linha Numero de cilindros: 6 Diâmetro dos cilindros: 79,37mm (3 1/8") Curso dos êmbolos: 88,90mm (3 1/2".) Cilindrada: 2.640cc (161 pol. Cub.) Taxa de Compressão: 7,6:1 Potência ao freio máx. a 4.400 rpm: 110 HP (SAE) Torque máximo a 2.000 rpm: 19,36Kgm (140 lb/pé) Compressão ao nível do mar: 10,19 kg/cm2 a 11,60 kg/cm2 (145 a 165 psi a 250RPM) Ordem de inflamação: 1-5-3-6-2-4 Temperatura máxima de funcionamento: 104 oC Avanço inicial: 7o APMA a 600 RPM es la vercion Latina del willy wagon disculpa parece que me fuy en vola, sorry.............. :???: |
| PatagoniaAtacama 2007 | AMERICO | Rally Cross Country / Baja | 438 | 07-01-2008 23:44:03 |
| galeria TA? | Pule | General | 7 | 10-09-2006 01:13:55 |
