Antiguo 08-11-2005, 11:01:06   #1
Predeterminado Problemas con los Cambios y Solucion
Hola Amigos,
Les dejo la siguiente situacion como un aporte por si les pasa lo mismo: despues de unos años, mi fiel vitara 1998 empezo a dar problemas con los cambios, costaba meter la primera y la marcha atras, especialmente cuando se calentaba el vehiculo... el problema empezo a incrementarse notoriamente a traves de los meses.
Bueno, segui muchos consejos y nada daba resultado, solo quedaba reemplazar el embriague para ver si el problema con los cambios se solucionaba.
Asi que cotice en el servicio tecnico y cuando vi el precio me dieron 7 infartos... despues, buscando, buscando di con un taller de confianza que hizo un muy buen trabajo por un tercio del valor (en Viña) y, EUREKA.. mi Vitara esta de nuevo como nuevo.
Asi que si al calentarse el motor, les cuesta o es imposible meter la primera o la marcha atras, hay hartas posibilidades que sea un embriague gastado.
Les dejo una foto (en su ambiente natural) del mejor amigo del hombre despues del perro:
Antiguo 08-11-2005, 13:45:57   #2
Zorro
raro eso...
Antiguo 08-11-2005, 21:46:44   #3
Cool
Es muy factible ya que algunos tipo de embragues con temperatura tienden a desformarse, se alavean (creo que esa es la palabra) y pueden lleguar a quedarse pegados en el volante de inercia, por lo que cuesta tanto detener el eje primario para que enganche el sincronizador, ya que recuerda que en primera y reversa el eje secundario esta estatico.
Antiguo 11-11-2005, 10:26:53   #4
racto
y cuanto te salio? cambiaste todo por nuevo?
yo estoy teniendo problemas con la reversa, que suena a veces al pasarla.
chao.
racto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2005, 17:01:37   #5
Empezado por racto
chao.
Hola,
120.000 neto. Repuestos alternativos.
Si recien empieza a sonar tienes para rato todavia...
prueba:
- tensar la piola
- Cambiar aceite,
antes de hacer cirugia mayor.
Antiguo 11-11-2005, 20:18:11   #6
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Yo, tambien tuve un problema parecido con mi ex vitara, cambie disco, prensa, rodamiento, bujes de la orquilla. Cambie la piola y el error fue comprar la alternativa $9 lukas, seguia igual. la solucion en mi caso fue comprar la piola original $ 40 lukas. espero que te sirva de algo.
Atte. Lucho Ramirez
ZATI está offline   Responder Con Cita
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 00:13:46
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Sellos verde, amarillo, rojo y cambios de motor.... Pato Leguía General 3 25-11-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:59:47.
