Antiguo 08-11-2005, 18:09:05   #1
Mad-Max
Predeterminado medida samuka
Disulpen se que es un tema repetido, recuerdo haber visto esta informacion, pero no encuentro el link..
use buscar pero no encontre la info exacta..
de cuantos centimetros maximo puedo hacer los candados para mi samuka 413 sin modificar el caster y sin que me vibre a los 70 km/hr. ?
a que se refiere que los pernos para estos deben ser grado 8 ?..
Disculpen la pregunta tan basica pero no encontre el link BUSCAR.
gracias
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2005, 18:46:23   #2
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
la medida de los candados la verdad ni idea, pero te respondo sobre los pernos grado 8, los grados en los pernos tienen q ver con su compuesto y resistencia de estos, caundo compres los pernos SIEMPRE pide grado 8, (son negritos) yo de apoco he ido cambiando rodos los pernos de mi samuka a grado 8, para los cardanes, cajas, soportes, etc usa siempre grado 8
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2005, 09:27:28   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Mad-Max
gracias
En mi 413 usé candados de 25 cm (o más) por casi 2 años, tuve que soldar una placa central en ellos para que no se moviesen hacia los lados y reemplazar los bujes de goma por unos de poliuretano. No tuve problemas de caster, pero claro que incidía en el ángulo de ataque, pues la punta de los paquetes tendía a golpear el suelo.
No recomendaría pasarse de 15 cm.
Grado 8 es por las características de dureza, resistencia y calidad del perno, deben soportar el peso de tu 4x4 y todo el trato duro que le das, mayor grado, mayor resistencia.
Antiguo 09-11-2005, 10:23:27   #4
Mad-Max
me queda super claro.......
osea me es conveniente cambiar solo los candados y continuar con los mismos pernos que trae de fabrica los candados..?
gracias... por su ayuda..... el sabado pretendo hacerlo con un amigo, usare platina de un paquete de resortes viejo que tengo...
Antiguo 09-11-2005, 11:29:52   #5
Roberto Román
Compra pernos nuevos, los de los candados originales están fijos a la placa, tendrías que recortar y soldarlos en los nuevos. Por lo demás siempre es mejor tener los originales guardados por cualquier eventualidad.
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 23:46:21
Medida para pieza hi-steer en Samuka jorge ortega General 4WD 2 24-02-2006 20:14:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:09.
