#1 |
Buenas gente...
A ver si alguen me puede ilustrar un poco con esto. En mi Jeep Grand Cherokee, hace ya unas semanas siento un ruido desagradable en el diferencial trasero. El ruido es un golpe seco, y solo se da cuando la camioneta pasa por algun bache a baja velocidad, y la carroceria se balancea un poco de un lado al otro. Bien, sin saber mucho, levante con un gato una de las ruedas, y sin sacar nada, simplemente tire de la rueda hacia adentro y afuera del diferencial (o yugo como dicen por ahi...). Me sorprendi bastante, al ver que el juego es a mi gusto demasiado, quizas unos 5 o mas mm. Tambien el ruido que se siente es el mismo, un "tac" seco, cuando hace tope en ambos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Bien, evidentemente algo esta mal, ahora, que es lo que retiene al semieje?, es el seguro sobre el semieje que aguanta al ruleman?, hay algo mas?, Los diferenciales son los originales, creo que es un Dana 35, pero no estoy 100 % seguro. Se agradece un poco de cultura, para entender que pasa, antes de desarmar, por lo menos se que buscar... saludos. |
#2 | |
hummm, estas completamente seguro que es ese el problema, puede que sea el wishbone o algun tensor,.. o derrepente estoy hablando pavadas y es el rodamiento del eje o algo así.. suerte HAKUNA |
#3 |
No se mucho de los Dana .. pero quizas usan C - clip .. la buena noticia es que un daño mayor ya se te ubiera botado el eje con rueda y todo en plena calle ..
Yo me inclino por pensar en balinera, algún tensor o en el caso más gravisimo un desgaste quizas en el porta corona, saletiles o algo así pero creo que es lo ultimo .. Le has dado algún golpe fuera de lo normal al diferencial .. ? |
#4 | |
#5 | ||
#6 | |
slds. Guille.... |
#7 | ||
Me debes las fotos de tu bello TLC .. ! :wink: me las puedes pasar directo a mi mail para que acá no le hechen mal de ojo .. :wink: |
#8 |
Hecho te confirmo cuando me lleguen.. aunque acabo de revisar y no me han llegado :( pero sigo al pendiente ni creas ..
Desde ya gracias .. 1 |
#9 |
Gracias por los comentarios...
El diferencial es como se menciona por alli, un "tipico Americano",ya mire los tornillos que sujetan la platina al yugo (los 4 tornillos), y estan bien apretados en su posicion... asi que me quedan dos opciones, o el rodamiento esta con mucho desgaste, o el seguro de dicho rodamiento esta mal... Asi que a desarmar... luego les cuento... saludos. |
#10 |
Bueno nos matienes al tanto de como te fue en la desarmada y que encontraste ..
P.D. Guille, no me han llegado las anheladas fotos .. :( a donde me las mandaste .. ? |
| PERMUTO juego de coronas y piñones de SAMURAI por juego de VITARA | sj413team | Compran | 0 | 23-03-2007 14:32:06 |
| Juego de pistones, anillos, metales, bomba aciete ...FORD 289,302 | HSpencer | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 15-12-2006 15:59:22 |
| rueda trasera de rocky se frena | Antonio Guerra | General 4WD | 11 | 01-11-2006 11:00:02 |
| Consulta movimiento rueda trasera hilux | Eduardo Silva | General 4WD | 8 | 17-08-2004 16:27:54 |
| ¿rueda trasera samurai con juego? | Rena | General 4WD | 7 | 25-12-2003 18:53:54 |
