Antiguo 14-11-2005, 08:43:50   #1
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado V6 3000 Montero / Specs
Holas
Alguien me puede dar las specs como hps y torque del V6 3000 del montero largo del 91 ( es el q se parece o es igual al galloper antiguo )
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 14-11-2005, 17:31:20   #2
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
Si es el motor 6G72, v6 3000 inyeccion con dos valvulas por cilindro
es como 151 hp y 174 Lbs torque
hay otro de 24 valvulas v6 3000 que tiene
mas menos 184 HP, el torque no estoy seguro
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 09:08:54   #3
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Rodgo
Amigo gracias por la info pero nosé cual es, lo único que se es que viene con roller.
Me puedes confirmar o alguien mas pls.
Gracias.
Antiguo 16-11-2005, 16:26:51   #4
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Es casi seguro que es ese motor, pero para estar seguro mira la placa de identificacion esta en el capot mas o menos al medio, ahi debe salir primero la identificacion del modelo, chasis, color y otras cosas es un codigo largo, depues de eso debiera estar el modelo del motor.
pero como te digo por el año seguro que es ese motor, ya que el V6 3000 de 24 valvulas es muy escaso y salio en algunos modelos 93, 94 y creo 95.
Si te intresa tengo arta info de montero.
Antiguo 27-08-2009, 13:23:15   #5
rubenpavez
Predeterminado Re: V6 3000 Montero / Specs
Estimados Amigos, tengo un mitsubishi pajero 1999, motor 6G72, necesito el manual del jeep , motor y partes. ojala me puedan ayudar y muchas gracias
rubenpavez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2009, 13:54:42   #6
rubenpavez
Empezado por Rodgo Ver Mensaje
hola , me puedes ayudar, necesito cambiar lo taquee, pero no se donde comprarlos y si tienes una foto, mi motor es el 6g72, del pajero del año 1999, gracias
Antiguo 27-08-2009, 23:04:06   #7
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Hola yo tengo el manual, dame un correo para enviártelo.
Slds
Sergio
Antiguo 25-09-2009, 19:34:47   #8
Amoisan
Rodgo yo tengo uno igual v6 3000 modelo cuadrado año 91 4p full supongo que debe tener el motor de 2 valvulas por cilndro y engo una duda ¿Son todos los monteros hechos en Japon? me gustaria saber de donde es el mio.
Saludos!!!!
Amoisan está offline   Responder Con Cita
Piston motor Montero V6 3000 GerardoLW Compran 1 08-07-2006 17:47:47
bomba d/h montero diesel 3000 Antonio Guerra Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 02-01-2006 09:20:25
bomba direc hidraulica montero 3000 diesel Antonio Guerra Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 12-09-2005 14:26:27
COMPRO LA CONCHA DE LA CAJA DE UN MONTERO V6, 3000 mitzuco4x4 Compran 4 01-07-2005 15:24:47
¿quien sabe el rendimiento de un MONTERO V6 3000? JoseSanchez General 4WD 5 23-02-2005 09:56:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:09.
