Antiguo 14-11-2005, 18:25:35   #1
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Predeterminado Desplazar paquetes de resorte afuera del chasis
Tengo la siguiente situación:
Empecé a tomar las medidas para instalar el Dana44 y el GM12 en el Rocky y como ya lo había notado, la cabeza de chancho del D44 queda bajo el paquete de resorte, por lo que tendré que desplazar los paquetes de resortes hacia afuera del chasis.
Alguien tiene algunas fotos y/o ideas de como hacer las piezas nuevas que sujetarán los paquetes de resortes?
Algún cuidado especial?
En que tipo de acero se debieran fabricar?
Cualquier dato es bienvenido. Gracias
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2005, 18:48:11   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Usando el buscador en TA encontré info en el proyecto de Raul Vega
Lo que me falta saber es qué tipo de acero se usa para fabricar estas piezas nuevas.
Antiguo 14-11-2005, 19:06:22   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
Esto lo hizo resortes Nuñez en mi jeep.
http://www.revistaoffroad.com/samuraiwrc/suspension.htm
Antiguo 16-11-2005, 08:11:13   #4
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por Ignacio
Pregúntale directo a el para saber que metal usó. Será un 1045?
Antiguo 16-11-2005, 20:41:48   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Ignacio
Fijate que los soportes delanteros del paquete eran los originales del jeep que iban atrás y los actuales traseros que son los curvados eran los delenteros que estaban con cadado. Voy a que lo principal en mi caso era original y las demás planchas como placa base al chassis y los angulos para dar firmeza son de planchas creo de 8mm. Pero no es necesario para ello un 1045, recuerda que en ese sector se reciben todas las contorsiones del eje delantero.
Raúl
Antiguo 17-11-2005, 08:28:21   #6
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por RAUL VEGA
Ignacio
Raúl
El Rocky viene con el reversal shakle de fábrica, pero en la parte de atrás el perno del candado atraviesa el chasis, por lo que tendré que fabricar un pieza similar a la que tu pusiste.
Para adelante, también había pensado en reciclar el soporte original. Después que vi tus fotos, me queda claro como ponerlos y reforzarlos. Gracias.
Antiguo 19-11-2005, 10:01:06   #7
LUIS LASTRA I
Amodo de comentario refuerza lo mas posible esas piezas aunque sea sobre dimensionado ya que mi experiencia es que por confiarme se quebro adelante y paso el paquete por el tapabarro ufffff ni te cuento.
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2005, 10:21:12   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
disculpen la ignorancia, al desplazar los paquetes hacia afuera se pierde recorrido o no? ya que mientras mas al centro estan sujetados los yugos mas angulo pueden bajar y subir o me equivoco?
lo otro que puedes hacer es poner espirales adelante, revisa en proyectos el rocky de Fernando Vliegenthart con D44 y GM12
Última edición por H3NDRIX fecha: 23-08-2007 a las 11:25:49
Antiguo 19-11-2005, 23:24:42   #9
LUIS LASTRA I
Empezado por H3NDRIX
No te equivocas pero inverso a esto ganas estabilidad, el recorrido lo puedes suplir con 3/4 eliptic o revolver entre otros.
Antiguo 21-11-2005, 08:23:49   #10
Ignacio
Avatar de Ignacio
Independiente si son espirales o paquetes de resorte, igualmente debo desplazarlos hacia afuera, ya que en la posición original de los paqutes, uno de estos queda sobre la cabeza de chancho.
De los espirales ya lo había pensado, pero realmente quiero que el jeep esté listo lo antes posible, luego con más tiempo y $$ seguro que paso de paquetes a espirales.
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 15:33:57
Acta Reunión Del 28 De Diciembre. Fran Arancibia Rally Cross Country / Baja 6 03-01-2007 13:24:41
Paquetes de resorte para Samurai Pancho Ibarra General 4WD 7 21-03-2005 12:12:07
LARGO PAQUETES DE RESORTE LANDCRUISSER FJ 40 ... FJ55 vaca1 General 4WD 1 08-09-2004 18:30:21
Paquetes de resorte de Samurai Larry General 4WD 6 31-10-2003 13:57:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:17.
