Antiguo 14-11-2005, 20:55:33   #1
RVP
Predeterminado instalacion detroit locker en tlc (187C152A)
Estimados,
despues de algunos meses de juntar morlacos, ha llegado a mi poder un detroit locker para el dif trasero del tlc, la instalacion aun no tengo claro donde hacerla , si bien es cierto, el manual es bastante claro, tengo la posibilidad de hacerlo en conjunto en el taller de unos amigos (taller de 4x4), pero seria su primera instalacion de detroit. que me recomiendan, sera como para instalarlo por mecanicos sin experiencia previa en estos bloqueos?, o mejor se lo llevo a alguien que lo haya hecho antes?, si es lo ultimo, en santiasco donde podria ser? por otra parte, alguna recomendacion extra que no aparezca en el manual y que deba estar atento?
muchas gracias, atento a sus comentarios.
Antiguo 14-11-2005, 21:59:05   #2
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Hazlo tú, el manual es lo unico que necesitas para instalarlo.
Solo fijate al armar, en aplicar el torque correcto a la corona y ajustar esta como corresponde.
Suerte.
Antiguo 15-11-2005, 12:37:51   #3
Una de las cosas que mas amo de los TLC son sus difernciales .. desarmalo, sacas el 3rd member y lo demas es pan comido, la verad es que es casi tan simple como sacar el carrier viejo con todo los checheres y poner el detroit, montar la corona y listo ..
Algunos detalles que yo siempre reviso es como anda la pisada y el desgaste ..
Antiguo 15-11-2005, 12:41:05   #4
Con el locker no creo que tengas problema pero ojo con el ajuste de la corona, si tus amigos saben de diferenciales no hay problema ;-)
Antiguo 15-11-2005, 13:16:52   #5
RVP
ok, gracias, creo que tienen razon, lo voy a hacer en conjunto con mis amigos, ya que el unico tema que no conozco bien es justamente el ajuste de corona (ademas que va a coincidir con cambio de relacion de 3.7 a 4.11) asi que al menos en esa parte estare asesorado. a ver que resulta....
muchas gracias.
Antiguo 13-02-2006, 23:40:36   #6
RVP
bueno, el tlc que iba a salir de su cirugia mayor para noviembre, finalmente diciembre y quedo para enero.... ya llevo algunas pruebas y anda bien, el rearme aparentemente funciono y ahora si que si estamos instalando el bloqueo. la configuracion es 4.11 + detroit, pero hoy al presentar las piezas nos paso que el cross-pin (creo que asi se llama, lo que afirma los palieres para que no se vayan para adentro) no logra entrar o salir del bloqueo ya que topa en los dientes de la corona..... no se si esos dientes son mas altos que la 3.7, o que diablos pasa, pero me extraño que los gringos tengan ese tipo de pifia.... o estare haciendo algo mal.... o el bloqueo es en realidad un lindo pisa-papeles?
muchas gracias, ojala alguien pueda iluminar a este aprendiz.
Antiguo 13-02-2006, 23:49:38   #7
Ese bloqueo pa mi que esta malo , botalo en una oficina de encomiendas rumbo al sur... no es broma ese bloqueo para mi gusto es lo mejor, sube algunas fotos pa ver el problema pero no creo que sea mayor drama corregirlo. ;-)
Antiguo 14-02-2006, 00:08:06   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RVP
Hola Rodrigo
Eso es normal, ya que la corona es mas ancha. Tienes 3 soluciones:
- Encargas a USA un pasador rebajado
- Lo mandas a rebajar al torno
- Le rebajas un poco un diente a la corona (no me tinca, pero he visto varios gringos que lo hacen)!!!!
Te debería quedar como la de la foto, o simplemente rebajandole todo un costado. Así está el mio hace 3 años y cero problema.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 14-02-2006, 09:18:53   #9
RVP
Empezado por MLOZANO
Hola Rodrigo
Mariano
gracias Mariano, creo que el rebaje del pasador es lo mas adecuado, aunque al parecer no es tanto como la foto que enviaste, solo los dos extremos (rebajar los cantos). a la tarde voy a colocar unas fotos "antes de" a ver si surge alguna otra pista, pero me hace sentido lo que dices, ademas que esa pieza no hace fuerza, solo sujeta los palieres, y en esa parte es como de 1" de diametro.
Antiguo 14-02-2006, 09:44:12   #10
0 es 3 por esa vuelta .. ni te imaginas lo que hay que rebajar el cross pin en una 4.88 .. ! de hecho por eso es que las 5.29 no se pueden usar en SF axles .. por que el cross pin desaparece .. :D
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
BLOQUEO Detroit Locker Toyota 8" ***VENDIDO*** Gonzalo Bravo Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 23-02-2007 15:05:45
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 18:30:37
Detroit Locker Tapage General 4WD 1 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:52:28.
