Antiguo 16-11-2005, 09:07:33   #1
KoRneR
Contactar con KoRneR a través de MSN
Predeterminado SPECS vitara 2.0
hola twisteros, una consulta para los entendidos:
cuales son las especificaciones tecnicas del vitara 2.0
r&p
relaciones cajas
etc
serán las mismas de un vitara normal??
de antemano gracias y salu2
Pablo
KoRneR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 11:35:18   #2
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
motor j20a
tipo I-4 dohc 16v
1995 cc
1-3.65
2-1.95
3-1.38
4-1
5-.78
low 1.82
hi 1.0
r&p 4.88
ojala te sirva cumpa ;-)
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 11:58:37   #3
KoRneR
ok, gracias cumpita,
me dejo intrigado lo de las R&P 4.88
se le podran instalar las 5.13 del vitara 1.6?? :razz:
no seria mal upgrade pa los 31"
eso si no se si se podria bajar de aro 16 a 15, lo estuve viendo y adelante al parecer toparia el caliper
Antiguo 16-11-2005, 12:26:45   #4
V A M P I R O
tengo entendido que hay que pelar el caliper para meter los aro 15
Antiguo 16-11-2005, 13:24:35   #5
Pietro.
Avatar de Pietro.
Si, hay que sacarle un par de milimetros al caliper en la parte superior,, sacarle de a poco e ir probando la llanta,, esto no le afecta en nada,, yo lo hice en el mio hace mas de 3 años y ni un problema, he visto 2 mas haci y tbn 0 problema.
Pietro
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 14:57:55   #6
Mac
Empezado por KoRneR
Sin problemas se pueden colocar las coronas 5.13 del 1.6.
Otros datos
Pot. max.: 126 Hp @ 6.500 rpm
Tor. max.: 127 ft.-lbs. @ 4.300 rpm
Para colocar llanta de 15" se debe rebajar calipers
Antiguo 16-11-2005, 16:06:23   #7
KoRneR
ok, muchas gracias a todos por los datos, si me resultan los negocios los mantendre informados del proyecto
Pablo
respuestos varios vitara rugby 2.0 felipe 2.0 Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 14-06-2007 09:29:17
corona trasera vitara 2.0... Sumo Compran 0 21-09-2006 23:28:46
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
Vitara Rugby 2.0 / Gran Vitara cangrejo4x4 General 4WD 8 01-11-2005 01:42:03
angulos de alineacion vitara 2.0 Pietro. General 4WD 2 19-11-2003 00:13:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:04:57.
