Antiguo 26-11-2005, 18:43:08   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado cherokee 351
la consulta es la sgte.
un amigo esta pensando en poner un ford 351 en su cherokee 6 en linea, pero quiere ocupar la misma transmicion.
se puede,?????
como quedara???
ahhh y lo mas importante :
el motor es un ford 351 heredado de una econoline con carburador si alguien tiene las spec. se lo agradeceria
el jeep se ocupa para arena y cerro limpio y nada de trabado.
Antiguo 26-11-2005, 19:50:14   #2
Que buen motor , se puede pichicatear mucho ademas de tener un muy buen torque, no se que cajas traera el che pero yo preferiria las cajas del motor sobretodo una auto tipo C6 o aod , para la arena y trepadas quedaria de miedo ;-)
Antiguo 26-11-2005, 20:11:14   #3
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
La C6 viene con OD???
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2005, 21:05:25   #4
Empezado por GerardoLW
Nop . 3 speed HD
Antiguo 27-11-2005, 03:42:43   #5
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado ??
El Cherokee automático trae una aw4 bien resistente, esta caja trae control electrónico y me parece que trabaja con el TPS del 6l-4.0.
Si es mecánico lo más probable que sea una ax-15 que es de 5v.
Ambas demás que aguantan un 351 , pero estándar... uno potenciada no lo creo. Transfer y diferenciales irían bien, pero sin neumas de más de 33"
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2005, 08:17:39   #6
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por pabloide
Estoy de acuerdo con este comentario. Las cajas son buenas, pero de resitencia mediana, o sea, aguantan un V8 chico de mediana potencia. Si colocas un 302 o 351W con carburador andarás bastante bien con las cajas y la transfer (NP231, NICE!!). Ahora si subes de pontencia andarás al filo de la navaja ya que un 351W MPFI desarrolla unos 250 - 280 burros los que sería too much para la caja y para que decir los ejes. Deberás tener cuidado con esos ejes. Si matienes un 31" podrás andar cagado de la risa, pero si subes los neumáticos y tu compadre tiene la pata de plomo andarás con problemas y más les vale andar con la chequera lista para conseguirse unos D44. Si tu amigo no quiere dejar alguna escoba le recomiendo que monte una Ford 302 o que se busque un AMC304 (difícil) y veamos como anda!
En todo caso, rico motor!! Ese será mi próxima adquisición. Un 351W y fuera el 302 que tengo.
Espero esto te sirva de algo. suerte.
Javier
Última edición por Javier Acuña fecha: 28-11-2005 a las 08:20:15
diferencia de peso cherokee 5 ptas y 3 ptas giorgio_crx General 4WD 6 29-01-2007 10:45:06
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 22:17:07
Tensores Cherokee Originales Y Rancho HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 30-01-2006 09:11:48
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
cherokee HO KARLITROZ POZO General 4WD 6 16-12-2005 01:02:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:05:52.
