Antiguo 27-11-2005, 09:53:01   #1
Giancarlo Rotta
Avatar de Giancarlo Rotta
Contactar con Giancarlo Rotta a través de MSN
Unhappy Jeep Chucaro
Estimados,
Les voy a tratar de explicar un comportamiento extraño del jeep a ver si alguno tiene idea de que es lo que pasa.
Desde hace algún tiempo cuando voy mas o menos despacio (supongamos dentro de un estacionamiento) y dejo de apretar el acelerador llega un punto en que las revoluciones suben y bajan y el jeep pega tirones, este efecto se siente mas si estas dando un curva, anoche me paso en segunda dando un curva con el vuelito (que no era mucho venia saliendo de un semáforo) y el jeep se pago unas frenadas y unas aceleradas, las ruedas sonaron con el pavimento como las típicas chantadas... le falto relinchar no mas..
Eso si alguien sabe que puede ser
El caballito es un Jeep Tj. del 98.
Giancarlo Rotta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2005, 10:20:38   #2
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
el jeep tiene bloqueo trasero verdad? quisas esos caballazos se deben al bloqueo o a la altura del yip
has probado doblar en neutro?
alomejor se podria arreglar instalando una barra tensora en el diferencial...
Antiguo 27-11-2005, 10:30:32   #3
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
A mi me paso lo mismo exacto desde que instale el Detroit EZ locker.
Como va compadre tanto tiempo??
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2005, 10:34:03   #4
nando_3
Avatar de nando_3
eso me suena a bloqueo tambien.
si es asi vas a tener que doblar con el embriage apretado o bien no acelerando y que no este muy acelerado el jeep al momento de doblar.
y si no te gusta sacalo y vendelo. :razz:
Antiguo 27-11-2005, 10:35:28   #5
Pero si fuese el bloqueo no lo haria en linea recta... hiciste afinamiento , lavado de inyectores , limpieza del cuerpo del acelerador , valvula IAC?
Antiguo 27-11-2005, 10:38:46   #6
Giancarlo Rotta
Unhappy update
Pasa en liena recta y en curva, si acelero o aprieto el embrage se detiene el efecto.
Ojo que yo puedo dar curvas acelerando sin drama, el bloqueo se suelta solito, el asunto va mas por un tema de hacerlo a las minimas revoluciones, no sera la bomba de bencina? los inyectores los limpie hacer como 5 meses.
Antiguo 27-11-2005, 11:58:12   #7
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Eso es problema de Bloqueo.
Hace cuanto tiempo lo instalaste?
Yo desarmaría para ver si tiene algún problema como resortes malos o polines rotos.
Suerte
Pelao
Antiguo 27-11-2005, 12:16:11   #8
A T X
Avatar de A T X
si consideramos que el bloqueo esta bien instalado , NO ES !!! ya que un bloqueo no molesta en linea recta, menos un POWERTRAX No-Slip, ese tiene una tecnica constructiva bastante superior a EZ o Lock Right, de hecho NO SUENA y casi no molestan !
que el sintoma se le pase pisando el embrague no significa que sea el bloqueo que no este trabajando y por eso se le pase, sino que el vehiculo queda andando solamente con el impulso o velocidad que traía (desconectas el giro motor de la transmision)..........por lo que yo tambien voto por revisar el motor, inyeccion- sensores (limpiesa) o bba de bencina.etc.
las rpm's no tienen por que andar sube y baja !!
PD: necesidad de trac-bar trasero tampoco es, ya que el TJ viene con 4 links atras
ATX. . . . . . . .Mandy
Antiguo 27-11-2005, 14:16:17   #9
Empezado por Giancarlo Rotta
Revisa la IAC o como se llame en Mopar, es la valvula controladora del ralenti.
Ahhh tb revisa la puesta a punto puedes estar muy avanzado.
Antiguo 28-11-2005, 08:02:01   #10
ANGELLO ROTTA
te vendo un samurai con poco uso NUNCA JEPPEADO, revisa el cuerpo de mariposa ( o mariposon ) y limpialo, inyectores y demas webadas, cambia el filtro de bencina por si acaso.... ;-)
saludines.
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 16:51:29
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 20:09:36
jeep de pelicula madmax3...... Mad-Max General 7 04-08-2005 09:56:46
tienes un AUTO, un JEEP, o un YIIIIIIH ....aaah???? H3NDRIX General 26 30-07-2004 12:36:54
Planos de despiece de Jeep CJ-Wrangler-Cherokee-etc... Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:53.
