Antiguo 26-10-2003, 22:44:11   #1
RaNciO
Contactar con RaNciO a través de MSN
Predeterminado piñon y corona de samurai 95 cambiar delantera por tracera
quisiera saber si se puedes cambier el conjunto completo piñon corona planetario satelites todo sacar la derantera con la carcasa donde ban metidas y ponerlas atras por lo que se ve parece que son iguales o no ..si alguien sabe ya que la mia tracera tiene mucho juego y la delantera no y como la que mas se usa es la tracera queria ver de cambiarlas
RaNciO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2003, 23:13:29   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Se puede, pero debes cambiar los drivers ya que son mas chicos que los traseros. (el diametro del eje de la homocinetica es menor que el de los ejes traseros). En otras palabras, pasa los driver traseros al diferencial que vas a poner adelante y viceversa.
Antiguo 27-10-2003, 09:51:38   #3
Alfred
si, la trasera tiene 26 estrías y la delantera 22 .... pero con el cambio debería funcionar, incl. los lockers son intercambiable delante y atrás
Antiguo 27-10-2003, 23:30:12   #4
RaNciO
a bkn pero para cambiar los drivers pierde la regulacion la corona con respecto al piñon o no por que para eso seria mas facil ajustar la tracera el problema que una vez me la ajustaron pero quedo igual entonces pienso que deve ser desgaste
gracias de todas maneras el drivers es donde se toma la estria o no .... no me fije en el samuka pero generalmente es en el planetario o no
Antiguo 28-10-2003, 02:04:37   #5
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Drivers, axel,ring&pinion and other shit. Why don´t you put in spanish in that way all of us will get it dont you think that TA ?Those thing have a name in are beatiful lenguage y se llaman planetarios, ejes, piñon-corona etc
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2003, 08:51:19   #6
Empezado por RaNciO
Drivers=Planetarios.-
La regulacion que estas hablando de ajustar ES la regulacion "entre dientes" de la corona (Backlash), la que obiamente pierdes al sacar la corona y abrir la caja para sacar los planetarios.
El juego que debe tener es de 0,06mm.
Revisa la estria del cardan primero
Antiguo 29-10-2003, 23:19:45   #7
RaNciO
ok gracias :D
corona y piñon de samurai sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 23-03-2007 14:31:24
corona y piñon reduccion 5,1 dana 44, BARATO-BARATO. sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 19-03-2007 14:55:31
piñon y corona mitsu L200 Oscar Oettinger Compran 0 01-05-2006 14:03:18
Corona y Piñon Samurai Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 14-01-2006 18:37:22
piñon + corona traseros jimny ´99 eldoctor General 4WD 25 07-04-2004 14:20:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:34.
