Antiguo 06-12-2005, 15:01:06   #1
UDIC®
Predeterminado Diámetro de cables de bujía
Estimados,
Mi pregunta es si mayor diámetro de cable de bujía es mejor o no.
De que otra cosa depende el cable de bujía?, El otro día me ofrecieron fabricar uno, pero el único parámetro para hacerlo era el diámetro del cable...me pareció extraño.
Gracias
Antiguo 06-12-2005, 21:52:55   #2
Cool
Esto es para efecto de no saturar la circulacion de alto voltaje de la chispa, ya que imaginate que el cable es una cañeria y la chispa (alto voltaje) es agua, pones una bomba de mayor presion de agua pero la cañeria sigue con un diametro muy bajo por lo que se saturara y puede inclusibe reventar la cañeria, o sea cañeria es igual al cable de bujia y bomba seria la bobina de alta, osea si pones una bobina de alta con cables estandar se te saturaran los cables pudiendo tener un salto de chispa e inclusibe quemarte los cables de bujia por dentro.
Antiguo 07-12-2005, 08:23:28   #3
UDIC®
ok, en definitiva, mientras mayor diámetro de cable es mejor.
Gracias.
Antiguo 07-12-2005, 09:41:15   #4
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
El cable a usar depende del voltaje de la Bobina, si tu los pretendes hacer te recomiendo que los hagas con el de fibra de carbon 8mm suficiente y terminales de doble mordaza o doble apriete, el de cobre ya quedo en el olvido (Radio interferencias - Altos Voltajes KV, Etc).
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2005, 10:25:47   #5
UDIC®
Según el catálogo del modelo que estoy viendo (motor inyectado año 1993), los cables originales son de cobre. Habrá algún problema si los mando a hacer de carbono...dado que el cobre y el carbono tienen distinta conductividad?
Gracias
Antiguo 07-12-2005, 10:54:14   #6
JHermosilla
No hay problema, es mejor.... dado que no tienes los problemas que te mencione.
Antiguo 07-12-2005, 12:55:56   #7
V A M P I R O
yo siempre eh tenido problemas con los cables de bujia... tengo bobina de alta de 40.000 o 45.000 algo asi... y no eh podido pillar unos cables que me dejen contento... o se ponen verdes los contactos o se sueltan, o queda disparejo en baja... son un cacho
Antiguo 08-12-2005, 15:51:59   #8
Cool
Empezado por V A M P I R O
Revisa las bujias por una alta resistencia o mucha abertura, puede que sea por esos lados y no sean precisamente los cables.
Antiguo 09-12-2005, 12:24:23   #9
UDIC®
Sorry por seguir dándole vueltas al tema, pero en este topic se habla de que todos los vehículos con inyección electrónica deben usar cables de carbón...es tan así?
http://www.twistedandes.com/foro/sho...cables+buj%EDa
Gracias
Antiguo 10-12-2005, 05:05:10   #10
jorge_offroad
a veces los motores con injeccion le instalas unos cables de cobre arrojan error check engine, me paso con un motor de opel 2.0 L, le puse los cable originales y 0 problema... ademas los de cobre, nunca han funcionado tan bien.
si quieres unos cables filetes, busca en msdignition.com y los compras por summit y 0 problemas, ademas no son caros
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Cables de bujia para CJ fex General 4WD 3 28-06-2006 10:29:22
bobina y cables de bujia land rover diesel Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 23-05-2006 03:32:22
Cables de Bujia (datos Santiago) RoNdrigo Pastén General 4WD 6 18-04-2006 21:59:11
Duda Urgente !!! Cables de bujia de Alta Sr.sj410 General 4WD 4 24-03-2006 21:14:23
Cables de Bujia, Carbon o Cobre??? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-09-2004 21:51:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:28:07.
