Antiguo 12-12-2005, 14:15:56   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Carburador Holley 2300 y amc 258 !!me aburrió!! Ahora mc 2150
Estimados TA.
Tengo un holley 2300, 4412, puesto en el 258, pero empasta las bujías. Tengo puestas bujías champion rn12yc. ¿Será necesario probar con otras de otro grado térmico? o ¿qué chicleres debería usar?.
Eso
Gracias.
Última edición por caicaen fecha: 20-01-2006 a las 17:07:20
Antiguo 12-12-2005, 15:59:18   #2
OAM
Avatar de OAM
Empezado por caicaen
Estimados TA.
Eso
Gracias.
interesante esto de las bujias, yo tengo el 258 pero el carburador, por lo que entiendo, no es original. Tambien tengo problemas con las bujias me tinca que no son las adecuadas, alguien maneja el codigo de las bujias originales...?, tengo encendido electronico ( La unidad es FORD) y siempre he tenido problemas en baja, el motor funciona muy irregular, en alta suena parejito pero en baja..... :???: puede ser problema del tipo de bujias....?
Antiguo 12-12-2005, 16:21:36   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Por catálogo, al menos champion las bujías son las RN13LYC, en internet puedes buscar por modelo y año en todas las marcas conocidas y te muestran las correspondientes, incluso te dan la apertura.
El problema es cuando no tienes el carburador original, mi caso
Antiguo 13-12-2005, 17:01:39   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Otra duda que tengo es con el avance y la carga de combustible. Estos funcionan o no funcionan, o pueden a medias. Si es asi, funcionen a medias, como se puede chequer????
Antiguo 18-12-2005, 14:07:48   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Me aburrió el carburador, no hay caso, sigue con problemas y entre la opción de comprar otro y poner un TBI estoy más cerca de esto último.
Que sugerencias me darían.
P.D. Quien tenga noticias de un TBI por ahí, me avisa.
Antiguo 19-12-2005, 12:24:00   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Question
Quien conoce algo más de este carburador, es un holley 2300 número de lista 4412.
Como es el tema de los chicleres?, tiene dos chicleres removibles, ¿son solo los de alta? o ¿es uno y uno ?
Antiguo 19-12-2005, 12:26:00   #7
Arriero
Avatar de Arriero
no tengo idea que numero de carburado sera, pero yo le tenia puesto a mi 258 un caburador ford de un 302, y **** que tiraba... y **** que gastaba, por eso ahora es diesel, jeje
arriero
Antiguo 19-12-2005, 13:09:29   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por Arriero
arriero
El problema peor es que gasta y no tira
Diesel japonés en un jeep
Antiguo 19-12-2005, 16:14:01   #9
Arriero
Avatar de Arriero
y bueno.... era el mas barato con el torque que queria yo como minimo.... lo ideal era el 7.4 (creo) V8 gringo, pero.... no lo encontre.
pero, 0 queja, la weaita me da en carretera 140km/hr y un consumo de11km/lt de DIESEL!!!! asi que la raja igual. y nadie de los que me ha visto dunas, puede decir que mi water no anda....
arriero
Antiguo 19-12-2005, 16:55:26   #10
caicaen
Avatar de caicaen
Wink
Jaja,
Bien estimado. Gustos son gustos y el jeep es suyo....
He visto tu máquina por providencia, Luis Thayer Ojeda, na' que decir, se ve bien y el motor suena discreto, en fin nada mal...lo felicito...
saludos cordiales.
Amc 258 Guldman Compran 9 29-04-2007 21:15:05
AMC 258 para repuestos Mario Cerda Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 24-11-2006 07:19:39
DANA 300 con T-150 para un 258 RAUL VEGA General 4WD 4 01-01-2004 20:32:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:00:13.
